大功率电源系统的应用及特性
1.2w人已加入
tdk-lambda电源的额定电压从 0~10V 至 0~600V ,输出电流为 0~51A 至 0~4500A,并且能够在恒压、恒流和恒功率模式下工作。
所有GSPS系列大功率电源系统共用一个通用的 20U高 19 英寸机架,带有可拆卸的脚轮。根据产品功率的不同,前面板配备2~4个交流输入断路器,输出通过机柜后部的坚固铜排进行连接。
可将两台相同输出电压的大功率电源系统以高级主/从模式并联,可提供最大120kW的功率。系统内部由2~4台GSP15kW并联而成,得益于其内部的专利并联电路,系统的动态负载响应、纹波和噪声特性可与单个小功率电源相媲美。
与小功率的 GENESYS+系列产品一样,GSPS系列大功率系统可通过前面板进行控制,也可以通过标配的 LAN (LXI 1.5)、USB 2.0 和 RS232/485 通信接口进行远程控制,或使用标准隔离模拟控制和监视接口(0~5V 或 0~10V)进行编程。可选接口包括 GPIB(IEEE488.2) 和面向 EtherCat、Modbus 和其他接口选项的 AnybusCompactCom 接口平台。
软件包中提供了软件驱动程序、波形生成器和虚拟前面板 GUI。所有电源均标配安全功能,提供安全/自动重启、最终设置存储和内置保护功能。电压和电流压摆率控制、内阻模拟以及显示亮度控制也均为标准功能。
主要应用
GENESYS+电源旨在满足各种应用的需求。
测试和测量系统,组件测试,制造和过程控制。
半导体制造和老化,航空航天和卫星测试,医学成像,绿色技术。
主要特性
30/45/60kW,20U标准19英寸机架
全球适用的交流输入
输出电压最高600V,输出电流最大4500A
内置LAN (LXI 1.5),USB, RS-232/RS-485接口
高分辨率16位ADC/DAC
恒压/恒流/恒功率工作模式
内置模拟量编程/回读接口,与输出隔离
可并联至最大120kW
经认证的LabWindows/CVI,LabVIEW和IVI驱动
可选EtherCAT,Modbus-TCP和IEEE(488.2)接口
全球安规认证,CE标识
  审核编辑:汤梓红
