如何延长示波器的使用寿命,有什么保养方法
1.2w人已加入
安泰示波器维修中心小编发现,网上经常有人在搜“示波器波形重叠是什么原因?”,“示波器读数不准确怎么办?”这类问题,很多人遇故障只知道找泰克示波器售后寄修,每次修好,过段时间仪器又会出现新的问题,反复几次甚至开始怀疑仪器质量。其实不少仪器中的小故障,都是操作不规范导致的,要知道,不安全的操作方式,轻则导致仪器出现故障,让你频繁送修泰克示波器售后,重则引发安全事故,造成不可预估的严重后果!
都说“授人以鱼不如授人以渔”,今天安泰示波器维修中心小编专门总结了一套示波器的安全操作指南,希望大家可以规范操作仪器,减少不必要的损坏。一起来学习吧~
1、机壳要接地
为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。
2、注意使用环境
避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。安泰示波器维修小编提醒大家,还应避免在强磁场中使用示波器(例如周围放置有大功率变压器会产生强磁场),因为受外界磁场的影响,测出的波形会有重影和嗓波干扰,甚至使显示的波形失真。
3、测试前要估算
测试前,应首先估算被测信号的幅度大小,若不明确,可先将示波器的 V/DIV 选择开关置于最大档,避免因电压过高而损坏示波器。
4、注意扩展档位和旋钮的位置
大部分示波器都设有扩展档位和旋钮,定量测量时一定要检查这些旋钮所处的状态,否则会引起读数错误。
5、直流输入方式
在使用示波器直流输入方式时,应先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,才能方便地测量被测信号的直流电压。
6、测高压注意安全
采用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。要站在绝缘物上,单手操作,不要触及设备和其他接地物体,更不要接触高压测试点。安泰示波器维修中心小编建议,接探头时,先切断高压测试电路电源,接好后,再进行测试。
7、垂直方式的选择
当同时观察两路波形时,将垂直方式 ( VERTICAR MODE) 中的 ALT 按钮按下,即两个通道交替显示波形。若仅观察一路波形,将 CH1 或 CH2 按下即可,但不要选 ALT 交替方式,以避免相互间的干扰。
8、控制幅度
荧光屏显示波形的幅度,通过调节电压衰减 ( VOLTS/DIV) 的系数,一定要控制在 8 格之内,如果超出 8 格,将无法观察,这对示波器的正常工作不利。
9、示波器可作为高内阻电压表使用
示波器可作为高内阻的电压表使用,因被测电路中有一些高内阻电路,若用普通万用表测电压,由于万用表内阻低,测量结果会不准确。同时还可能会影响被测电路的正常工作,而示波器的输入阻抗比万用表高得多,测量结果不但较为准确,而且还不会影响被测电路的正常工作。
10、注意被测信号的幅度
被测信号电压不应超过示波器规定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器。
11、注意日常维护保养
示波器在长期使用中,要保持干燥和清洁,在使用时应防止振动和冲击。切记!用完后,关断电源,拆除引线,以减少偶然事故发生。不用时,加外罩,防止灰尘侵入,以免造成尘埃积聚而引起高压飞弧,甚至损坏。
牢记这11条注意事项,不仅可以大幅度放缓示波器使用寿命的消耗,还会避免许多安全隐患。如果您还有什么问题,欢迎随时咨询安泰示波器维修中心小编,安泰仪器维修有专业的团队为您服务!
西安安泰测试仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。欢迎随时来访安泰维修网!更多关于泰克示波器故障频发怎么办?泰克示波器维修售后详情,请持续访问安泰仪器维修网!
审核编辑:符乾江
