适用于低功耗无磁水表方案的32位MCU
1.2w人已加入
此款32位MCU产品采用高性能32位ARM Cortex™-M4F内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。
工作主频最高可达108MHz,集成高达128KB片内加密存储Flash,并支持多用户分区权限管理,最大32KB的嵌入式SRAM,其中包含8KB的Retention RAM。内置一个内部高速AHB总线,两个低速外设时钟总线APB及总线矩阵,最多支持64个可复用I/O,提供丰富的高性能模拟接口。
国产32位MCU包括1个12位5MspsADC,最多支持16个外部输入通道和3个内部通道、1个1Msps12位DAC,支持低功耗LC无磁计量的LPRCNT模块、集成最多320段的Segment LCD驱动接口、集成最多24通道的电容式触摸传感器,同时提供多种数字通信接口,包括5个U(S)ART、1个LPUART、2个I2C、2个SPI/I2S、1个全速USB2.0设备、1个CAN2.0B通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,支持多种国际及国密算法硬件加速。
该产品可稳定工作于-40℃至+105℃的温度范围,供电电压1.8V至3.6V,提供多种功耗模式供用户选择,符合低功耗应用的要求。该系列产品提供48/64/80脚的4种不同封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。更多产品相关资料、样品测试以及技术支持咨询英尚微电子。
审核编辑:符乾江
