TP1550高精度恒流/恒压反馈控制芯片概述、特性及应用
1.2w人已加入
概述
TP1550 是一款高精度恒流/恒压反馈控制芯片,配合 AC-DC 副边反馈芯片,应用于适配器和LED 驱动方案中。芯片内部集成了 431 及外围分压电阻和补偿电阻,并且集成了恒流控制功能,因此外围器件少、系统成本低、可靠性高、稳定性高,生产简单免调试。
特性
·最低成本方案,外围仅需一个电阻两个电容
·集成 CV/CC 控制
·高精度的 5V 恒压输出
·可调节的恒流电流,恒流采样电压仅 100mV
·集成 TL431 及外围的分压电阻和补偿网络
·小尺寸 TO-94,SOT23-5 封装
应用
充电器、适配器
白光 LED 驱动器
小家电电源转换器等
驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
  审核编辑:汤梓红
