6G通信系统在天线设计领域的应用
移动通信
298人已加入
  随着全球移动数据流量急剧增加,3G/4G/WiFi 无线通信系统的容量和性能已经无法满足人们的需求,但目前通信设备的性能还不足以满足蜂窝、环境监测、远程医疗等新型应用的要求,因此亟需研究出具有高速率、低能耗和大规模连接等特点的新一代通信系统与可穿戴技术。来自澳大利亚昆士兰大学的 Muhammad Ikram、Kamel Sultan 和 Abdulrahman S. M. Alqadami 教授与阿塞拜疆哈扎尔大学的 Muhammad Faisal Lateef 教授在 Electronics 发表了文章,总结讨论了 6G 通信系统的潜力与特点以及 5G 天线技术的最新进展 (图1),综述了目前在天线设计领域的方法和技术,并提出了新型应用对于新一代可穿戴天线的性能要求。
6G
  图1. 5G/卫星 6G 综合通信系统视觉示意图。
  针对 5G 的大规模天线技术 (Massive-MIMO) 和毫米波频段是近年来的研究热点,目前主要的挑战是研发多波段与更加紧凑的天线。5G 无线通信包括微波和毫米波频段,在毫米波通信中,由于路径损耗非常高,需要采用在传播方向上具有高定向增益辐射模式的天线;同时,由于新型的移动通信设备与基站的相对位置未知,因而需要研究出能够提供具有全波束覆盖、稳定的辐射和更高指示增益的新技术。此外,在向毫米波 5G 通信过渡的过程中,3G/4G/WiFi 和 5G 仍然存在,因此,有必要使用共享孔径天线结构的集成天线模块。另一方面,覆盖区域是近期和未来通信系统的另一个重要方面,与地面通信系统互补的空间通信系统有望与 5G 系统集成,形成完全集成的6G 通信系统。
  面向 6G 应用的通信系统
  人们对数据速率的巨大需求导致已经在使用的 5G 技术逐渐向 6G 通信系统过渡和升级。
  关键特性
  6G 通信系统需要包含以下关键特性:
  1. 连通性:6G 通信系统将利用综合卫星和 5G 网络实现大范围的物联网相互连接。
  2. 机动性:6G 通信系统中数据通信的超低延迟将改善传输系统性能,有望实现高速智能交通系统。
  3. 安全性:6G 通信系统通过应用深度学习和人工智能技术,提高 6G 网络在反诈骗与资产保护等方面的安全性。
  4. 广播:6G 技术将通过同时采用卫星、电缆和移动技术,来实现提供新型多媒体服务和基础设施服务。
  5. 普遍性:6G 通信系统将结合使用 GEO/LEO 卫星和地面网络,实现更大的覆盖范围和更高的数据速率。
  6. 数据速率:6G 通信系统将采用大规模天线技术和毫米波/太赫兹波段,实现比 5G 网络更高数据速率。
  6G 通信频段
  在向 5G 通信系统过渡的过程中,3G/4G/WiFi 通信系统仍然存在,因此 6 GHz 以下的通信将继续发挥作用,并最终成为 6G 通信的一部分。在 6G 通信中,预计还将使用 30-100 GHz 的毫米波频段以及 100-300 GHz 的太赫兹频段。因此,6G 通信系统将包括 6 GHz 以下的频段、毫米波频段和太赫兹频段。
  5G 天线、阵列和可穿戴设备
  5G 天线可以分为波束覆盖和工作频率两种概念:根据天线的波束覆盖区别,作者在文中分别详细介绍了波束可控天线、可切换的相控阵、双极化天线的具体特征和工作特点;还根据工作频段详细介绍了 Sub-6 GHz 天线、毫米波天线、Sub-6 GHz 和毫米双频天线。此外,作者还介绍了用于 5G 共享孔径天线以及未来将应用于 6G 通信的太赫兹频段天线。
  可穿戴天线是可穿戴电子产品的重要组成部分之一。在设计用于 5G 应用的可穿戴天线时,需要考虑保形性,以及与人体密切接触时的高稳定性和鲁棒性等。尽管目前有大量针对 4G/3G 等提出的不同种类的技术,但并不适用于 6G 先进技术的要求。作者在文中分别详细介绍了 Sub-6 GHz 5G 可穿戴天线、毫米波 5G 可穿戴天线的研究现状,具体描述了可穿戴天线技术所涉及的材料、设计和制备技术。
  研究总结
  本文综述了 6G 通信系统及其主要特点,并介绍了以实现高数据速率、超高安全性、低能耗的宽带互联网和大规模的物联网连接为目标的下一代 (5G/B5G/6G) 通信系统及可穿戴技术。由于通信系统中需要同时具备多种服务,因而需要在单个设备中容纳更多的天线来实现采用多种频谱。本文总结和描述了目前最先进的 5G 天线和阵列以及未来通信系统的前进方向,并且介绍了新一代 5G 可穿戴天线的特点与需求。
  文章原文出自 Electronics 期刊
  作者:赖寿强 博士研究生 厦门大学 电子科学与技术学院
