智慧机房是什么 有哪些优势
1.2w人已加入
互联网行业的快速普及,机房作为企业信息化建设的重要基础设施,安全性格外重要。机房是一个企业存储,输出信息的重要场地,是存放设备的重地,极易受到周围环境的影响。机房一旦出现故障,轻则经济受损,重则数据丢失,无法挽回。
所以,机房的安全重点不在于挽救,而在于预防。预防需要耗费人力物力,但人食五谷杂粮,不可能24小时不休息,难免出错,在一些大型企业中,设备多,一旦出现问题,故障排除困难,并且大型企业用到的机房面积也会更大,机房数量也会增多,这样才能保证企业的正常运转。没有提前发现风险或者没能及时处理在机房事故中的占比率高达百分之七十。在机房中,因为设备或者是配线等没有在线布局可视化,出现故障后也只能一一排查,无法快速定位问题出现原因,因此处理事故时间长,造成损失大。
想实时保障机房的安全,就要加派人手,如果有故障可以处理,无故障也只能先巡逻,或者无事可做,这样的成本只会加重企业的负担。
智慧机房可以帮助机房解决这些问题,它有大屏可视化、故障定位、防盗报警、环境监控等功能,可以对机房进行全天监控。山东仁科的机房动环监控系统就实现一个平台,多点管理的功能,对不同机房设备的运行情况进行集中监控管理。
智慧机房的几大优势:
大屏可视化
机房内各测点位置及画面实时上传至机房动环监控系统,360度无死角直观展示实时情况,在某一测点出现异常情况时,会自动报警,方便人员更直观的定位问题所在地,排除故障,更快响应,保障机房安全。
统一管理
可以将日常监测设备统一集成到机房动环监控系统进行统一管理,节约管理成本,减少巡逻时间,为企业节省人力物力的同时增加运营效率。在机房动环监控系统中调控各项监测终端设备,在设备离线时也会向相关人员发出报警提醒。
举例说明:机房环境对温湿度的要求很高,所以平常不接触这个业务的人在进入机房环境中会觉得很冷。这是因为机房内的设备如果在温度过高的环境中运行,再加上自身容易发热,就极容易造成设备故障。所以管理人员在用智慧机房时,可以根据机房情况,设置相关的温湿度阈值,如此一来,系统在运行过程中,如果检测到室内温湿度不达标时,就会联动空调、风机或者是加湿除湿一体机等设备,将机房内的温湿度调节为正常范围,同时关闭联动设备。
所以,在无人值守的情况下,智慧机房也可以实现调节环境功能。
实时显示/历史数据查询
各个测点的位置在实时显示的同时, 也可以实现历史数据查询功能,机房动环监控系统中的数据可保存三年。如同上述举例,在温湿度出现异常情况后,尽管系统已经进行自我调节,但还是会将异常信息推送至管理人员,同时将异常记录存储于历史数据中,方便后期查询溯源。
智慧机房是利用传感器及物联网技术,根据实际情况而出现的系统,可以帮助我们更快、更好的解决机房问题,与普通机房相比,增加多层安全保障。
  审核编辑:汤梓红
