EVCVTS BD330北斗三代 数传终端参数
1.2w人已加入
物理特征
主机尺寸 Φ128mm * 71mm(不带支撑杆)
RDSS技术指标
工作频率
S: S1、S2C_d、S2C_p
L: Lf0、Lf1、Lf2
接收信号门限功率
北斗二号:≤ -127.6dBm
北斗三号:
a) 对于专用段24kbps信息帧,≤-123.8dBm
b)对于专用段16kbps信息帧, ≤-127.5dBm
c)对于专用段8kbps信息帧,≤ -130.0dBm
接收通道数
北斗二号:10个
北斗三号:21个
发射信号功率
≥ 37dBm
短报文通信频率 默认60秒,根据北斗用户卡的频率确定
短报文长度
北斗二号:120个汉字
北斗三号:1000个汉字
动态特性
速度:300m/s        加速度:4g
RNSS 技术指标
工作频率
BD2 B1  1561.098MHz±2.046MHz
GPS L1  1575.42MHz±1.023MHz
首次定位
时间
冷启动:≤35s
热启动:≤1s
定位误差 水平10m,高程10m(95%, PDOP≤4,重点区域)
测速精度 0.1m/s
定位测速更新率 1Hz
定位模式
1)单B1定位
2)单L1定位
3)B1L1兼容定位
电源
供电电压 12V~32V
待机功耗 约2瓦 ( 24V | 85mA )
最大功耗(RDSS发射时) ≤18W (5W功放,持续时间:约1500ms)
接口特性
通讯端口 2路 RS232串口(可定制成422、485接口)
通讯协议 4.0协议和2.1协议
环境指标
工作温度 -40℃~ +70℃。
存储温度 -40℃~ +85℃。
湿热 能在为+45℃,相对湿度为95%的环境下正常工作。
振动 符合船用电子设备振动标准SC/T 7002.8-1992,频率1Hz~12.5Hz,位移幅值±1.6mm; 频率12.5Hz~25Hz,位移幅值±0.38mm;频率25Hz~50Hz,位移幅值±0.10mm;每个频率范围内持续振动时间不少于15min。
碰撞 符合船用电子设备碰撞标准SC/T 7002.9-1992,在加速度49m/s2、脉冲持续时间11ms,脉冲重复频率为60次/min~80次/min条件下,碰撞1000次。
外壳防护 终端防护等级IP67。
盐雾
符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6-1992,+35℃连续雾化48小时;PH值6.5~7.2;NaCl浓度5%(质量)。
霉菌 符合SC/T 7002.12-1992船用电子设备防长霉标准。
管脚
定义
备注
1
VCC
电源+
2
TX2
串口2-发
3
RX2
串口2-收
4
RX1
串口1收
5
GND
信号地
6
TX1
串口1发
7
GND
电源地
序号
名称
数量
备注
1
主机
1
2
专用线缆
1
标配:5米
3
支撑杆
1
4
固定锁紧环
2
5
使用维护说明书
1
6
合格证
1
7
包装箱
1
审核编辑:符乾江
