NS6115 输入输出同步降压稳压器的特性
1.2w人已加入
NS6115 是一款支持高电压输入的同步降压电源管理芯片。NS6115 可以在 8V 到 30V 的宽输入电压范围下实现 3A 的连续电流输出和 1.8V 到 28V 稳定电压输出,同时保持较好的负载调整率和线电压调整率。通过 RT对地电阻,可将开关频率在 130kHz到 500kHz 的范围内进行调节,同步电路架构保证了较高的效率。电流模式能够快速瞬态响应,从而提高了产品的稳定性。
NS6115 内置线电压补偿和可设定电流限制的功能,只需要较少数量的外部元件。NS6115 不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
NS6115 采用 SOP-8L 的标准封装。
特性
宽输入电压范围:8V 至 30V
宽输出电压范围:1.8V 至 28V
最高可达 93%效率
可调节开关频率:130kHz 至 500kHz
无需环路补偿
可调节电流限制
过热保护
 SOP-8L 封装
应用范围
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
芯片芯片
审核编辑:符乾江
