KYLIN32系列芯片采用32位国产MCU,它有哪些特点
1.2w人已加入
KYLIN32系列芯片采用32位国产MCU,支持7.4V、12V、16.8V无刷筋膜枪方案。
筋膜枪KYLIN32方案原理图
产品特点:
工作电压:7.4V、12V、16.8V可选,默认12V。供电为5V1.5A USB充电
l 工作电流:视电机不同而不同,最大8.5A/2秒(特殊规格需定制)
l 开机声音提示:短音“嘀”,一声提示,指示灯跑马然后跑到1档指示。
l 过流保护:支持。工作电流超8.5A,工作超2秒启动保护,设备停止运行,档位自动跳回“0”(即档位灯不显示)
l 瞬时电流保护:工作时异常,瞬时电流超过12A,立即启动保护,设备停止运行,档位自动跳回“0”(即档位灯不显示)
l 温度保护:MOS管温度高于75度,启动保护,档位自动归零
l 保护声音提示:长音“嘀”,5声提醒
l 电机缺相,短路保护:支持。运行时检测不到正确的电机,设备停止运行,档位归零
l 支持电机类型:5对极永磁三相无刷(默认)、7对极永磁三相无刷(可选)
l 堵转保护:支持。堵转后电机总共会重启6次,启动不成功,进入堵转保护,设备停止运行,档位自动跳回“0”
l 充电电流:动态调整,最大1.2~1.7A
l 档位数:4档,1档亮1颗灯,2档亮2颗灯,3档亮3颗灯,4档亮4颗灯
l 电量显示:双色LED显示,电量0~2%红灯闪烁,电量3%~25%红色灯亮,电量26%~40%红灯+绿灯亮,电量41%及以上绿色灯亮。
l 电机速度:1档1400rpm,2档2000rpm,3档2600rpm,4档3000rpm
l 低压保护:支持。7.4V系统保护阀值6V,12V系统保护阀值9V,16.8V系统保护阀值12V。电机运行时电压低于保护阀值,电机继续工作直至停止,此时不能调档。电机未运行,电池电压低于保护阀值,不能调档,不能运行。
l 自动停止:支持。在同一档位持续运行超10分钟,电机自动停止,档位自动跳回“0”
l 自动关机:支持。在0档位无操作,超5分钟,设备自动关机
l 堵转保护。
电路特色:
采用三合一电路设计,所谓的三合一电路是指:集成无感驱动电路、电池充电电路 、控制显示电路 等三部分的主控驱动板。
审核编辑:符乾江
