IBF17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器产品概述
产品概述:
IBF17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器是一种将微小的电阻信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在机器设备、接插件生产线、机械继电器生产线、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,输入的电阻采用的是四线测量法,消除了测量导线带来的阻值误差,产品内部集成了一个高负载能力的基准电流源输出,用于给测量的电阻提供测量用的电流。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰
转换器
产品选型举例:
例1:  输入:0-100 mΩ      辅助电源:24V    输出: 4-20mA
产品型号:IBF17-RM1-P1-A4
例2:   输入:0-200 mΩ    辅助电源:12V 输出:0-5V
产品型号:IBF17-RM2-P2-V1
转换器
产品特点:
  • 四线测量法,内置高精度恒流源
  • 1mS高速转换,转换精度0.5%以内
  • 工业级温度范围: -40 ~ +85 ℃
  • 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
  • 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电
  • 大于5V供电的产品时内部有反接保护。
  • 0-100mΩ/0-200mΩ/0-500mΩ/0-1Ω/0-10Ω等电阻信号输入
  • 国际标准信号0-5V/0-10V/4-20mA输出
  • 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
  • 标准DIN35安装
  • 外形尺寸79x69.5x25mm产品应用
  • 接触电阻信号测量
  • 导通电阻测量
  • 电阻信号转成电压信号
  • 高精度电阻测量
  • 接插件电阻测量
  • 继电器导通电阻测量
  • 开关导通电阻测量
低阻产品质量检测
转换器转换器 审核编辑:符乾江
