IT66341 HDMI2.0 4输入至1输出开关简介
1.2w人已加入
IT66341 是一款 HDMI2.0 4 输入至 1 输出开关,支持高达 6Gbps/通道的最大信令速率。它符合最新的 HDMI2.0b 规范,并向后兼容 HDMI1.4 和 DVI 规范。IT66341 具有 6Gbps/通道功能,可支持超高分辨率内容流,例如 4Kx2K@50/60Hz 视频格式。
所有 4 个输入端口和 1 个输出端口均支持高达 18Gb/s 的 HDMI2.0 数据速率,输入端口-0 还可支持分辨率高达 1080P@60Hz 的 MHL2.2。除了基本的直通功能外,IT66341还支持各种数据处理功能,例如视频转换功能和音频提取/合并功能。
转换功能用于将输入420视频格式转换为444或422视频格式,使HDMI1.4源能够以420 4Kx2K@50 / 60Hz视频传输到下游HDMI RX,而无需支持420。对于HDMI/MHL数据流中的音频内容,IT66341可以从输入流中提取音频和/或将外部音频合并到输出流中。
IT66341 还内置了 HDCP1.4/2.2 硬件引擎,可用于在输出端口禁用 HDCP 加密,或将 HDCP2.2 转换为 HDCP1.4 以进行封闭系统应用。每个IT66341芯片都预编程了一个独特的HDCP密钥,符合HDCP 1.4 / 2.2标准,以提供高清内容的安全传输。IT66341 的用户无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。
IT66341 还提供完整的消费电子控制 (CEC) 功能解决方案。HDMI规范的这种可选CEC功能允许用户通过HDMI网络控制两个或多个支持CEC的设备。借助IT66341嵌入式CEC PHY,用户可以使用高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令。CEC总线相关协议由CEC PHY处理,消除了MCU的额外负载。
视频转换
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
酷唱科技唐工 2022-07-02
0 回复 举报
您好,请问有66341的SDK资料吗? 收起回复
