基于语音芯片的耳挂式防瞌睡提醒器设计
1.2w人已加入
据统计,我国近几年交通事故伤亡中,因疲劳驾驶造成的伤亡占比高达40%,驾驶者在长时间连续行车后,产生生理机能和心理机能的失调,从而在客观上出现驾驶技能下降的现象。驾驶人睡眠质量差或不足,长时间驾驶车辆,容易缺乏内源氧出现疲劳,从而引发交通事故,造成重大的财产损失,害人害己。
如今市面上研发了一款,挂耳式防瞌睡提醒器,主要利用电子平衡原理的电子装备。用来防止人们在开车中出现打瞌睡现象。一旦人们在做事过程中犯困,头部向前倾斜,就会发出报警声。
市面上的耳挂式防瞌睡提醒器,电路结构粗糙且简单,基本没有PCB板,直接飞线,因此使用寿命也大大折扣,其次就是内部仅有蜂鸣器报警、且没有白天黑夜区分,没有语音功能,用户反馈体验极差;
深圳唯创知音研发了一款低成本、高性能、内置音频功放电路的语音芯片,下面由小编为大家介绍一下这次的方案吧;
一、应用框图
提醒器
传感器的信号:一些开关量的感应器例如:切斜度检测开关、震动检测开关等。
MCU单片机:可以和WT588F02B进行一些通讯,实现方式灵活多样,常用的UART、一线、两线等。
无线信号接收模组:应用在需要远距离和WT588F02B通讯的场合,常用的有EV1527协议等。
二、 具体应用案例
下面我们以应用实例:WT588F02B开车防睡提醒器设计方案直观的呈现:
1)开车防睡提醒器方案概述
通过光电阻来区分白天黑夜(通过RP1可校准灵敏度)可个性化定制报警频率、报警声音,通过倾斜检测开关来判断司机是否疲劳驾驶,从而播放定制语音或者震动。
2)原理图
提醒器
黑夜提高报警频率方案
提醒器
工作原理:
当光敏检测黑夜时,会发出信号 WT588F02B 会增加报警的频率,可以有效防止夜间行车安全。当光敏 检测白天时,会给信号 WT588F02B 适当减小报警的频率。在报警时,播放的是一段语音和振动器一起动 作。
WT588F02B功能特点
1)16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2)工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3)16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4)支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
5)客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6)芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间);
7)芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写;
8)低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示;
9)UART通讯协议、9600波特率。
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
  审核编辑:汤梓红
