骨灰级运放LM1875T做功放板
1.2w人已加入
近期迷上功放了,想起了以前从TI申请的几片运放,于是准备做一个功放玩玩。
运放芯片为OPA2604,LM1875T;用OPA2604做前级,LM1875T做后级放大。   供电用环牛,正好手上有一个24V交流输出的环牛,需要改成双极性输出,于是对环牛进行了拆解与增加抽头,然后重新绕制,改造成了12V~0~12V交流输出的双极性环牛。   滤波和整流是从旧设备上拆解的元件做的,7812和7912进行输出稳压。
电源部分
供电结构图如下所示:
功放板
原理图:
功放板
3D效果图:
功放板
实物图:
功放板
功放板
放大器部分
系统图:
功放板
原理图:
功放板
前级电路(用于信号源的稳定过度,采用OPA2604做跟随)输入采用滤波隔直流,同时1M电阻拉到地,保证在悬空输入的时候不会引入噪声,理论上后面的22K电阻也有类似的作用。总之,将输入变的纯粹没有噪声,同时还起到滤波作用。   后级电路采用LM1875T手册推荐的标准电路。
功放板
看到没,前级的输入滤波就是抄袭的LM1875T的,这里二次滤波,哈哈。实际上,这里直接连接也是可以的。因为前面已经滤波过了。不过多三个原件而已,就顺道加上,确保后继输入也是纯粹的信号输入。   另外,芯片自身的供电滤波也照抄手册推荐的,不过我修改了参数,因为我手头是更大容量的。     我在输出上,做了修改,增加了电容隔直,以防止有不小心进入喇叭的直流伤害喇叭。
功放板
下面给大家看一下3D效果图:
功放板
实物图:
功放板
在嘉立创的EDA上画的板子,在嘉立创打的免费板子,质量非常好。今天收到后,很快就焊接上了,测试音质非常非常的棒,在没有信号输入,或者最小音量后,没有一点声音。
审核编辑 :李倩
