组成二极管的各种整流电路
1.2w人已加入
组成二极管的各种整流电路(rectifying circuit),它们利用二极管的单向导通特性把交流电能转换为直流电能,并且在分析的时候忽略了二极管的正向压降。
事实上,对市电220VAC这么大的交流电压进行整流时,微小如1V左右的损耗也的确是可以忽略,但如果是对小信号进行整流处理,那些整流电路都将派不上用场了,比如输入信号的峰值就只有1V,如果使用之前所述的全桥整流电路进行整流处理,连二极管都无法导通,更遑论整流这么艰巨的任务了,如下图所示:
二极管
对于小信号整流,我们可以使用精密整流电路,下面我们介绍几种常用的精密整流电路。以下假设输入交流信号均为正弦波,二极管的正向压降均为0.7V:
一、半波整流电路(half-wave rectification)
如下图所示,其中OP1是运算放大器,它连接成电压跟随器电路,只不过在输出端插入了一个二极管D1,这种运算放大器与二极管的组合电路也称为超级二极管。下面我们简单分析一下:
二极管
当输入信号ui的正半周来到时,由于运算放大器为电压跟随状态,因此电路的输出电压uo等于输入电压ui(正电压),当然,一定要使二极管D1为导通状态,让运算放大器处在闭环负反馈状态才能实现电压跟随,因此,运放OP1的输出(不是uo)自然比输出电压uo高一个二极管D1的正向导通电压(uD1=0.7V),此时电路等效如下图所示:
二极管
当输入信号ui的负半周来到时,由于初始时运算放大器仍为电压跟随状态,因此电路的输出电压uo为负电压,这样二极管D1截止导致运算放大器处于开环状态(也就相当于一个比较器),运算放大器的反相端经电阻R1下拉到地(0V),而其同相端为负电压(比0V小),运放(比较器)OP1输出电压为低电平。(比较器的Vp
二极管
其输入输出波形如下所示:
二极管
很明显,这个电路在整流工作过程中,需要经常从闭环状态切换为开环状态,再回到闭环状态,这都是需要花费时间的(晶体管从饱和状态退出再到截止状态),因此,如果输入信号的频率过高,则输出电压uo就会因为运放响应时间太长而跟不上输入信号的变化速度,肿么办?
如下图所示的改进电路,它用一个箝位二极管限制输出电压,它使得输出电压uo仅比地(0V)低一个二极管压降,强制运放内部的三极管不再进入饱和状态,这样就可以迅速响应更快的输入信号(注意运放的连接形式,不再是电压跟随器,而是反相放大器)。
二极管
当输入信号ui的正半周来到时,由于运算放大器为反相放大器(处于负反馈),因此OP1输出负电压,又由于OP1同相端接地(0V),根据运放的“虚短”特性,因此其反相端亦为0V(只有处于负反馈闭环路状态才能谈运放的“虚短”与“虚断”特性,对运放不熟悉的读者可参考对应文章),这样D2的阳极比阴极电位高,处于导通状态,强制运放输出为-0.7V,与此同时,二极管D1由于反向偏置而截止,因此没有输出电压,此时电路等效如下:
二极管
我们再进一步调整一下,如下图所示:
二极管
当输入信号ui的负半周来到时,由于运算放大器为反相放大器(处于负反馈),因此OP1输出为正电压,又由于OP1同相端接地(0V),根据运放的“虚短”特性,因此其反相端亦为0V,这样D2的阳极比阴极电位低,处于截止状态,这样运算放大器应该是处于开环状态的。但是与此同时,二极管D1由于正向偏置而导通,通过D1与R2仍然使OP1处于负反馈状态,使得输出有相应的正电压输出,此时电路等效如下:
二极管
我们进一步调整如下图所示:
二极管
其实就是个反相放大器,因此这个电路还有放大功能,当输入为负半周时,其输入电压与输出电压关系如下所示:
二极管
要特别注意输出电压的极性,负半周输入时被整流成了正半周,而正半周输入时则没有输出,其波形关系如下图所示:
二极管
二、全波整流电路(full-waverectification)
对应的全波整流电路如下图所示:
二极管
蓝色方框里的电路与前述半波整流电路是相似的,不过两个二极管是反过来的,它将输入正半周整流成负半周(前面的电路恰好相反,读者可自行分析),而后半部分就是个加法运算放大器电路,一路输入信号为将半波整流输出的负半周,它的放大倍数AV1是:
二极管
假设我们调整其值如下所示:
二极管
当输入电压ui正半周到来时,输出电压uo有:
二极管
当输入电压ui负半周到来时,蓝色框内的半波整流电路是没有输出的,因此输出电压uo就是输入信号ui的反相(其放大倍数为-1),即uo=-ui,也就相当于把负半周整流成了正半周,这样两个半周相加就是一个完整的全波了,如下图所示:
二极管
这个全波整流电路的意图很简单:将输入信号进行整流且放大2倍,再与输入信号本身相叠加。当然,这个电路也同样具备放大的功能,其计算公式与上述步骤是相似的,此处不再赘述。
还有另一个类似的全波整流电路,如下图所示:
二极管
当输入信号ui的正半周来到时,由于运算放大器OP1为反相放大器(处于负反馈),输出为低电平,又由于运放的同相端接地(0V),根据运放的“虚短”特性,因此其反相端亦为0V,这样D2的阳极比阴极电位高,处于导通状态的D2把OP1输出强制为-0.7V,而二极管D1则处于截止状态,此时电路等效如下:
二极管
这么乱,怎么看?好,你是大爷,帮你调调整一下,如下图所示:
二极管
前级的半波整流电路没有输出,整个电路就是一个同相放大器,其放大倍数如下:
二极管
当输入信号ui的负半周来到时,由于运算放大器为反相放大器(处于负反馈),因此OP1输出为正电压,又由于OP1同相端接地(0V),根据运放的“虚短”特性,因此其反相端亦为0V,这样D2的阳极比阴极电位低,处于截止状态,这样运算放大器应该是处于开环状态的。但是与此同时,二极管D1由于正向偏置而导通,通过二极D1、运放OP2、电阻R3与R2仍然使OP1处于负反馈状态,使得输出有相应的正电压输出,此时电路等效如下:
二极管
进一步调整如下图所示:
二极管
此时电路的放大倍数为:
二极管
因此,无论输入为正半周还是负半周,输出都为正电压,即达到全波整流的目的,如果我们令R1=R2=R3,则两者放大倍数均为2,输出电压的幅值是输入电压是的2倍,当然,你也可以适当调节R3的值进行其它比例的放大。
审核编辑 :李倩
