步进电机S型曲线加减速的实现
1.2w人已加入
      之前做电机相关的项目比较少,最近有个项目涉及到步进电机的精确控制,参考了一些资料研究了一下S型曲线加减速,这里总结一下分享给大家。
硬件是:STM32+驱动器+步进电机。
 STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。  首先说一下什么是S型曲线加速,为什么要S型曲线加速。
 S型曲线加速是指步进电机的启动速度按照S型曲线逐渐增加,以达到设定的最大速度。具体的S型曲线方程如下:x取值-5~5的曲线图如下:可以看到,刚开始加速和达到最大速度时加速比较缓慢,中间加速比较快。电机的转矩和转速的乘积的k倍等于功率,也就是说,功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。所以,转速越低,转矩越大。当电机直接高速启动时,电机可能存在震动、丢步甚至启动不起来的情况。因此需要S型曲线加速,使电机能够缓慢启动。程序实现控制电机的速度,其实就是控制PWM的输出频率。首先需要对S曲线方程进行一些变化,如下:Fcurrent = Fmin + (Fmax-Fmin)/(1+exp( -Flexible(i - num )/num) )
  • Fcurrent为计算出的当前频率。
  • Fmin为加速的起始频率。
  • Fmax为加速的最大频率。
  • -Flexible*(i - num)/num是对S型曲线进行拉伸变化,其中Flexible代表S曲线区间(越大代表压缩的最厉害,中间加速度越大;越小越接近匀加速。理想的S曲线的取值为4-6)
  • i是在循环计算过程中的索引,从0开始
  • num为 加速脉冲数/2 大小
 上面计算出的是频率的S曲线,还需要将频率转换成定时器的计数周期,程序如下:
//功能:S加速曲线初始化//参数1 *pbuff          计算出的定时器的周期//参数2 fre_max        最大频率 Hz//参数3 fre_min        最小频率 Hz//参数4 len            加速需要的脉冲数void CurveS_init(uint16_t *pbuff,uint32_t fre_max,uint32_t fre_min,int16_t len){      int16_t i;      uint16_t flexible =4;      float delt = fre_max-fre_min;      float deno ;      float melo ;      float fre;
       for(i=0; i       {              melo = flexible* (i-len/2) / (len/2);              deno = 1.0f / (1 + expf(-melo));  //              fre = delt * deno + fre_min;              *pbuff++ = (unsigned short)(TIM2_CLOCK_FREQ / fre);       }
TIM2_CLOCK_FREQ为定时器的计数频率。  之后要做的就是在加减速过程中,每输出一个PWM脉冲,重新装载一次定时器周期。具体怎样输出指定个数PWM来控制步进电机,可参考之前的文章《STM32定时器产生指定个数脉冲》。在PWM中断中,将计算好的S曲线数组,重新装载到定时器的ARR和CCR寄存器中即可。程序如下:
//PWM回调函数void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){    Motor.PWMcount++;    SpeedAdjust();//速度调节}
//速度调节函数void SpeedAdjust(void){  switch(Motor.Status)  {    /*加速*/                case SPEED_INCREASE:      if(Motor.Count < Motor.CountMax)      {        __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2,Period[Motor.Count]);//计算下一个PWM的周期        htim2.Instance->CCR1 = Period[Motor.Count]/2;//占空比50%        Motor.Count++;//加速次数      }      else      {        Motor.Status = SPEED_STABLE;        Motor.Count--;      }      break;    /*匀速*/      case SPEED_STABLE:      if(Motor.PWMcount >= (Motor.PWMneed - Motor.Count))      {            Motor.Status = SPEED_DECREASE;        }      break;    /*减速*/      case SPEED_DECREASE:      if(Motor.Count >= 0)      {        __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2,Period[Motor.Count]);//计算下一个PWM的周期        htim2.Instance->CCR1 = Period[Motor.Count]/2;        Motor.Count--;        }      if(Motor.PWMcount >= Motor.PWMneed)      {        HAL_TIM_PWM_Stop_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_1);      }            break;    default :      break;  }
其中Motor是自己定义的一个结构体:
typedef struct{  uint8_t Status;   //状态  int32_t Count;     //加减速过程脉冲计数  int32_t CountMax;  //最大加速脉冲数  uint32_t PWMcount;//PWM计数  uint32_t PWMneed; //需要输出的PWM总数}Motor_t;
 启动时,初始化参数,启动定时器输出PWM即可:
//PWM--需要输出的脉冲个数void StartPWM(uint32_t PWM){             Motor.PWMcount = 0;       Motor.PWMneed = PWM;       Motor.Count = 0;       Motor.Status = SPEED_INCREASE;       Motor.CountMax = 300;       //初始化加速曲线,最小频率100,最大频率10K,加速脉冲数300       CurveS_init(Period,10000,100,Motor.CountMax);       __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2,Period[0]);       htim2.Instance->CCR1 = Period[0];       HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);  //启动定时器PWM输出}
来看一下效果,可以看到,PWM的频率是逐渐增大的。实际测试效果也不错。
审核编辑 :李倩
  • 相关推荐
