Vishay推出新系列24V表面贴装XClampR瞬态电压抑制器
  Vishay 24V XClampR TVS
  双向器件
  高功耗和高脉冲电流结合
  高度温度稳定性
  适用于汽车、通信和工业应用
  Vishay 推出三款新系列 24 V 表面贴装 XClampR 瞬态电压抑制器 (TVS),在 SMC(DO-214AB)封装器件 10/1000 μs条件下,和 DO-218AB 封装器件 10/10 000 μs 条件下,提供相当于常规 TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度 -55˚C 至 +175˚C,功率密度高,可用于汽车、通信和工业应用。
  XMC7K24CA 系列 SMC 封装器件最大箝位电压低至 24 V,10/1000μs 条件下峰值脉冲电流(Ippm)高达 180 A,相当于常规 TVS 7 kW 额定功率。XLD5A24CA 和 XLD8A24CA 系列 DO 218AB 封装器件最大箝位电压为 26 V,10/10 000 μs 条件下 Ippm为 120 A 和 180 A,分别相当于常规 TVS 4.6 kW 和 7 kW 额定功率。日前发布的 Vishay General Semiconductor TVS 通过 AEC-Q101 认证,在整个工作温度范围内能提供非常稳定的击穿电压范围 26.7 V 至 29.5 V,适用于各种高可靠性应用。此系列 TVS 器件可保护敏感电子设备,避免感应负载切换和照明引起的电压瞬变损坏,典型应用包括汽车抛负载保护,工业机械臂和通信系统信号线保护。对于轻混电动汽车(HEV)48 V 带式起动发电机(BSG)和集成起动发电机(ISG)等反向工作电压大于 24 V 的应用,XLD5A24CA、XLD8A24CA 和 XMC7K24CA 系列器件可与标准 TVS 串联。器件符合 RoHS 标准,无卤素,符合 J-STD-020 湿度敏感度(MSL)等级 1 级,LF 最高峰值为 245 ˚C。器件规格表
  原文标题:3 款新系列高功率低密度 24V XClampR™️ TVS,箝位电压业界先进
  文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
