低功耗蓝牙芯片CC2640R2FRSMR特性分析
1.2w人已加入
 德州仪器出品的低功耗蓝牙芯片CC2640R2FRSMR,能在更大范围内收发射频信号。CC2640R2FRSMR作为CC2640的升级版,在支持协议和内存等方面有了全面提升。
 CC2640和CC2640R2FRSMR从芯片支持的蓝牙协议栈上看,都支持BLE4.2协议,CC2640R2FRSMR可以支持BLE5.0协议,非常适用于提升物联网(IoT)应用的性能。而CC2640只支持BLE4.2协议,并不支持BLE5.0协议。
 CC2640R2FRSMR和CC2640从封装上看,都支持QFN封装,且都是Pin To Pin,CC2640R2FRSMR增加了一种更小的2.7mm*2.7mm芯片级封装,让用户在封装上有更多的应用选择。
 CC2640R2FRSMR能为用户应用程序编程提供更大的Flash空间支持。如果是基于BLE4.2协议,CC2640R2F可以提供的空间是80KBytes,而CC2640是31KBytes。
蓝牙芯片
 CC2640R2FRSMR支持BLE5.0的特性,能够让CC2640R2FRSMR提供更多的空间。CC2640R2FRSMR将BLE4.2的协议栈放在ROM,可以在不改变外部芯片架构的情况下,提供80K字节空间。后期如果需要升级BLE协议栈,可以通过ROM补丁的方式实现。使用这样的架构,CC2640R2FRSMR提供给用户应用程序的空间可以满足和256K Flash BLE SoC芯片一样的使用需求。
 CC2640R2FRSMR结合了2.4GHz RF收发器,128KB系统可编程存储器,20KB SRAM以及丰富的外设。它有一个ARM Cortex -M3系列的处理器用来处理应用程序和BLE协议栈,一个ARM Cortex -M0处理器来处理所有底层的无线电控制以及相关的物理层和部分链路层。传感控制器能够独立于Cortex-M3处理器进行自主数据采集和控制,从而提供了额外的灵活性,进一步提高了CC2640R2FRSMR的低功耗能力。
蓝牙5.0主要功能:
1、为应对移动客户端需求,其功耗更低,且兼容老的版本。
2、低功耗模式传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的两倍。
3、添加导航功能,可以实现1米的室内定位。
4、有效工作距离可达300米,是之前4.2LE版本的4倍。
5、蓝牙5.0针对低功耗设备,有着更广的覆盖范围和相较四倍的速度提升。
