基于IT6161的MIPI至HDMI转换器
IT6161: MIPI 至 HDMI 转换器
IT6161 是一款高性能、低功耗 MIPI 至 HDMI 转换器,完全符合 MIPI D-PHY 1.1、DSI 1.1 和 HDMI 1.4b、HDCP 1.4,并向后兼容 DVI 1.0 规范。IT6161 支持四通道 MIPI RX 和 HDMI TX 接口。MIPI RX 的数据传输速率高达每通道 1Gbps。
IT6161支持MIPI DSI封装像素流24位RGB888,松散打包像素流18位RGB666和打包像素流18位RGB666模式,同步甚至短数据包可以通过固件设置接收并生成HSync和VSync。IT6161 中嵌入了码型发生器,因此视频数据和时序可以很容易地从外部 MIPI RX 切换到内部码型发生器以进行测试。
MIPI 输入 1/2/4 通道交换和 HDMI 输出通道交换和 PN 交换可以单独控制,以实现灵活的电路布局。
除了支持各种视频输出格式外,IT6161还支持8个通道的I2S数字音频,采样率高达192kHz,采样率高达24位。IT6161 还支持高达 192kHz 采样率的 S/PDIF 输入。
IT6161 通过 HDMI 规格 v1.4b 提供新支持的高比特率 (HBR) 音频,分为两个接口:四个 I2S 输入端口或 S/PDIF 输入端口。通过这两个接口,支持高达 768kHz 的最高 HBR 帧速率
默认情况下,IT6161 带有集成的 HDCP ROM,这些 ROM 使用 HDCP 密钥进行预编程,可确保安全的数字内容传输。用户不必担心HDCP密钥的采购和维护。
IT6161 还提供完整的消费电子控制 (CEC) 功能解决方案。HDMI规范的这种可选CEC功能允许用户通过HDMI网络控制两个或多个支持CEC的设备。借助IT6161嵌入式CEC PHY,用户可以使用高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令。CEC总线相关协议由CEC PHY处理,消除了MCU的额外负载。
• 4 通道 MIPI RX,总带宽为 4Gbps
• 灵活的 MIPI 接收通道交换和 P/N 交换配置
• 符合 MIPI D-PHY 1.1 和 DSI 1.1 规范
• 单个 HDMI 发射器
• 符合 HDMI 1.4b、HDCP 1.4 和 DVI 1.0 规范
• 支持从25MHz到165MHz的像素速率:
- 数字电视分辨率:480i,576i,480p,576p,720p,1080i至1080p
- PC分辨率:VGA,SVGA,XGA,SXGA高达UXGA
• 支持输出通道交换和P/N交换
• 支持以下 24 位 RGB 4:4:4 逐行视频格式:
- 数字电视分辨率:480p,576p,720p,高达1080p
- PC 分辨率:VGA、SVGA、XGA,最高可达 SXGA
• 支持 DSI 的各种打包像素流,例如:
- 18/24 位 RGB 4:4:4
- 18 位 RGB 4:4:4(松散)
• 支持 HDMI1.4 3D 功能
- 帧封装模式高达 1080P@23.98/24Hz 和 720P@59.94/60Hz
- 顶部和底部高达 1080P@59.94/60Hz
- 并排(半)高达 1080P@59.94/60Hz
- 并排(全)高达 720P@59.94/60Hz
• 具有可编程系数的RGB和YCbCr色彩空间之间的双向色彩空间转换(CSC)。
• 支持数字音频输入接口
- 样本大小:16~24位
- 4 个 I2S 接口,支持 8 声道音频
- S/PDIF 接口支持 PCM、杜比数字、DTS 数字音频传输,频率高达 192kHz
- 通过四个 I 2 S 接口或 S/PDIF 接口支持高比特率 (HBR) 音频,如 DTS-HD 和杜比 TrueHD,帧速率高达 768kHz
- 与 IEC 60958 和 IEC 61937 兼容
• 软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
• MCLK 输入是音频操作的可选配置。用户可以选择使用或不使用 MCLK 实现音频输入接口。
• 集成预编程 HDCP 按键
• 纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP 操作的鲁棒性和安全性
• 通过热插拔检测和接收器端接检测进行监控检测
• 嵌入式全功能模式发生器
• 智能、可编程的电源管理
• 嵌入式硬件控制 CEC PHY
• 56 引脚 (7x7 mm) QFN 封装
