OpenHarmony如何启动FA(本地和远程)
大家好,今天我们来一起学习分布式相关的内容,其实对于分布式任务调度,就是对数据管理的另一种形式
启动本地设备FA
首先创建一个项目
如图所示:
HarmonyOS
点击finish即可
然后我们接下来先进行一些基础设置
我们要在DAYU200开发板上运行这个实例,所以要做一个签名设置
点击File--- Project Struct,
HarmonyOS
然后点击Signing Configs 完成签名设置
HarmonyOS
点击ok就会完成自动签名。到了这儿,我们的第一步也算是完成了,接下来我们看一下下一步如何操作
回到我们今天的主题,我们是要启动本地的另一个FA,但是目前只有一个,所以我们这个时候需要再创建一个
在entry模块依次点击New-Ability-PageAbility,就可以创建另一个FA,我们命名为SecondAbility
HarmonyOS
HarmonyOS
如下图所示,我们已经创建成功
HarmonyOS
修改SecondAbility中的默认message
@State message: string = 'SecondAbility'
到这儿我们的第二步就算完成了
由于我们启动的是本地的FA,后边为了区别启动远程FA,所以我们需要对文件进行一个重命名,这样方便我们认识。
我们点击MainAbility‘中的index.ets,右击进行重命名
HarmonyOS
完成以上的步骤,编辑器会帮助我们对onfig.json中对项目进行重构
"app"
"vendor"
"example"
"bundleName"
"com.jianguo.openharmony"
"version"
"code"
1000000
"name"
"1.0.0"
"deviceConfig"
"module"
"mainAbility"
".MainAbility"
"deviceType"
"phone"
"tablet"
"abilities"
"skills"
"entities"
"entity.system.home"
"actions"
"action.system.home"
"orientation"
"unspecified"
"visible"
true
"srcPath"
"MainAbility"
"name"
".MainAbility"
"srcLanguage"
"ets"
"icon"
"$media:icon"
"description"
"$string:MainAbility_desc"
"formsEnabled"
false
"label"
"$string:MainAbility_label"
"type"
"page"
"launchType"
"standard"
"orientation"
"unspecified"
"srcPath"
"SecondAbility"
"name"
".SecondAbility"
"srcLanguage"
"ets"
"icon"
"$media:icon"
"description"
"$string:SecondAbility_desc"
"formsEnabled"
false
"label"
"$string:SecondAbility_label"
"type"
"page"
"launchType"
"standard"
"distro"
"moduleType"
"entry"
"installationFree"
false
"deliveryWithInstall"
true
"moduleName"
"entry"
"package"
"com.example.entry"
"srcPath"
"name"
".entry"
"js"
"mode"
"syntax"
"ets"
"type"
"pageAbility"
"pages"
"pages/start_local_fa"
"name"
".MainAbility"
"window"
"designWidth"
720
"autoDesignWidth"
false
"mode"
"syntax"
"ets"
"type"
"pageAbility"
"pages"
"pages/index"
"name"
".SecondAbility"
"window"
"designWidth"
720
"autoDesignWidth"
false
接下来我们就看一下最关键的一步,如何启动本地FA
我们可以利用一个button按钮来对其进行跳操作
最主要的就是onclick里面的事件
如下图所示:
使用的时候注意导入包:
import featureAbiltty from '@ohos.ability.featureAbility'
featureAbiltty.startAbility({
want:
//设备Id,本机默认为空
deviceId:"",
//app名称,在config.json的bundleName
bundleName:"com.jianguo.openharmony",
//页面名称,注意包名
abilityName:"com.example.entry.SecondAbility"
然后我对上面的
deviceId:进行说明本机默认为空,
bundleName:在config.json的bundleName
abilityName:页面名称,注意包名
HarmonyOS
然后我们在DATU20运行
发现可以跳转,那么我们就实现了这个功能
跨设备启动FAs
接下来我们看一下如何启动远程的deviceId
在这之前,我们需要做的事就是,在config.json配置权限
非敏感权限在这儿定义就好,如果是敏感权限,就要在运行时发送弹窗的形式去处理。
"reqPermissions": [
"name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
HarmonyOS
远程启动注意点:
权限deviceId
动态申请权限
//设备管理器
import deviceMAnager from'@ohos.distributedHardware.deviceManager'
import featureAbilty from '@ohos.ability.featureAbility'
//设备管理器
import deviceMAnager from '@ohos.distributedHardware.deviceManager'
//远端app信息
import bundle from '@ohos.bundle';
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl';
//动态申请权限,弹窗的形式,可以通用,注意修改两个地方,一个是包名,一个是权限列表
async function requestPermision() {
let array: Array = ["ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"]
const appInfo = await bundle.getApplicationInfo("com.jianguo.openharmony", 0, 100)
let tolenId = appInfo.accessTokenId;
const atManger = abilityAccessCtrl.createAtManager();
let requestPressions: Array = []
//遍历权限是否通过
for (let i = 0;i < array.length; i++) {
let result = await atManger.verifyAccessToken(tolenId, array[i]);
if (result != abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_DENIED) {
requestPressions.push(array[i]);
if (requestPressions.length == 0 || requestPressions == []) {
return;
let context = featureAbilty.getContext();
context.requestPermissionsFromUser(requestPressions, 1, (data) => {
console.info("XXXXXX data" + JSON.stringify(data))
@Entry
@Component
struct Index {
@State message: string = 'MainAbility'
aboutToAppear() {
//页面即将显示的时候处理,运行时发送弹窗的形式去处理
requestPermision();
build() {
Row() {
Column() {
Text(this.message)
.fontSize(50)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
Button("跳转远程SecondAbility", {
type: ButtonType.Capsule
}).backgroundColor(Color.Orange).onClick((event: ClickEvent) => {
deviceMAnager.createDeviceManager("com.jianguo.openharmony", (err, value) => {
if (!err) {
let devManager = value;
//同步方式获得可信任列表
let deviceList = devManager.getTrustedDeviceListSync();
featureAbilty.startAbility({
want:
//设备Id,本机默认为空,这里只有两台设备,所以用数组[0]表示
deviceId: deviceList[0].deviceId,
bundleName: "com.jianguo.openharmony",
//页面名称,注意包名
abilityName: "com.example.entry.SecondAbility"
}).then((value) => {
console.log("Succes Data" + JSON.stringify(value))
}).catch((error) => {
console.log("failed Data" + JSON.stringify(error))
}).width(199)
.width('100%')
.height('100%')
