全极霍尔开关AH463(替代CC6207)的应用电动玩具开关
1.2w人已加入
随着电动玩具在市场上的普及,回轮类、操纵类、轨道类、行走类、模拟类和不落地类等各种不同的电动玩具种类越来越多,但是不管是什么类型的玩具,都会用开关来控制启动或者停止等功能。
在电动玩具中,直流电动机的工作电压是比较低的,所以大多数设计都会采用低功耗全极性霍尔开关(也被称作无极性霍尔),全极霍尔的特点是不分N、S极来检测磁场,因此经常被用在开关里。
限位开关
这里提到中科阿尔法可替代CC6207的全极霍尔开关芯片AH463,芯片采用CMOS工艺设计生产,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
为了更好地提供准确的磁开关点,AH463采用了先进的斩波稳定技术,一方面增强了作为开关的响应速度,同时也消除了因为温度升高而造成的参数漂移。
AH463主要在玩具中起到限位开关的作用,通过AH463和磁铁的搭配,磁铁靠近AH463输出低电平,起到“开”的作用,磁铁离开AH463输出高电平,起到“关”的作用。
限位开关
限位开关
AH463全极霍尔开关芯片芯片具有功耗低、温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V-5.5V。提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。
全极霍尔开关芯片AH463主要特点:
•推挽输出
•ESD性能可达±6kV
•工作电压2.5V~5.5V
•工作温度-40℃~85℃
•微功耗电池供电应用
•全极性的输出开关
•反向保护电压-40V
•磁工作点Bop为±17Gauss
•磁释放点Brp为±12Gauss
•回差为5Gauss
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
