KT148A语音芯片ic的用户端是怎样去更换语音上位机软件的呢
上位机
原理图
芯片支持通过串口更换声音,需要的工具如下:
1、PC端的音频压缩软件---我们提供
2、PC端的下载工具软件---我们提供
3、USB转TTL的串口工具---推荐使用CH340G的USB转TTL模块
5.1 第1步--产生音频文件
1、这个可以通过TTS合成软件,自己生成mp3或者wav文件 。也可以找真人录音等等方式
2、获取了这些音频文件之后,自己可以试听一下效果
3、音频的效果,必须是在这一步完成,包括,修音、去头去尾,调整好音量大小等等
待续。。。。。。。。。
5.2 第2步--转换音频文件
上位机
1、使用我们提供的工具软件,格式只能选择F1A
2、采样率和码率,就自己去灵活的选择了,一般推荐“采样率16K”,码率6K ,效果就很好了
如果空间允许,就自由发挥。如果语音比较多,建议使用“采样率8K,码率8K”
3、添加文件,选择输出的目录  ,最后点击转换就可以了
4、他会将原始的音频文件,生成为xxx.f1a格式的文件,注意这个文件在电脑端是不能播放的,只能下载到芯片里面去解码播放
5.3 第3步--使用串口下载工具下载音频
上位机
1、一定要把芯片的5脚对地短路再上电 ,听到喇叭“滴”的一声,松开就可以了
2、这个时候,芯片就自动进入到下载状态 。建议选用CH340G的USB转TTL模块
3、连接串口模块到电脑,USB转TTL的TX接芯片的2脚,USB转TTL的RX接芯片的3脚,然后共地 。
4、点击上位机上面的,打开串口,波特率固定115200 ,选择导入文件,再点击“下载全部”,等待完成5、注意下载完了之后,可以用芯片的4脚对地触发一下,试听下载的声音文件
上位机
审核编辑:刘清
