电源开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-07-04
分享资料个
PCB图如下:
电源
24 伏电源 500 瓦
在 SG3525 上稳定
带短路保护。
блок питания на 24 вольт 500 ватт
на SG3525 стабилизированный
с защитой от короткого замыкания。
UPS 计算机的变压器。
1. Силовой трансформатор。
EC 35 первичка 38 вит.0.8
10+10
2. ТГР - трансформатор гальванической развязки。
Кольцо R16*10*4,5 pc40 диаметр провода 0,3мм。
Мотается сразу 3 проводами, вторички 2*37витков, первичка - 45витков。
3. Сетевой синфазный дроссель。
Кольцо R16*10*4,5 pc40 диаметр провода 0,5мм。Две одинаковые обмотки мотают по разные стороны кольца и отделяются друг от друга изоляцией, типа жёсткого картона, чтобы обмотки были на расстоянии друг от друга. Количество витков около 30-40, по идее чем больше индуктивность обмоток, тем лучше помехоподавление。Заводские дроссели имеют индуктивность порядка 2-5мГн。
4. ДГС - дроссель групповой стабилизации。
Изготовляется на жёлтом кольце из распыленное железа, такие дроссели применяются в компьютерных блоках питания。Две обмотки проводом 0.7-0.8мм мотаются разом, фазировка обмоток крайне важна, если она нарушена, то будет болкишой пелре
Дроссель выходной групповой стабилизации。Дроссель сглаживает импульсы, накапливая энергию между импульсами с выходных выпрямителей。Вторая его функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений。Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям. Цепь обратной связи обнаружит снижение напряжения на выходе и увеличит общую подачу энергии, чта восстановит требуениз
扼流圈输出组稳定。电感器使脉冲平滑,在来自输出整流器的脉冲之间积累能量。它的第二个功能是在输出电压电路之间重新分配能量。因此,如果通过一个通道的电流消耗增加,这会降低该电路中的电压,则作为变压器的群稳定电感器将按比例降低其他输出电路的电压。反馈电路将检测到输出电压的下降并增加总能量供应,这将恢复所需的电压值。
我注意到了这个事实:太小的环无法在不均匀的负载下很好地稳定肩部。那些。DGS以及变压器具有一定的整体功率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
