alsa底层框架系统配置与插件
作者简介
廖威雄 暨大物联专业首批毕业生,手忙脚乱的新手奶爸,憧憬物联未来,为天猫精灵砌砖的逐梦人
1. 背景
网上大多数是 alsa 底层框架、音频驱动的文章,应用开发的入门少得可怜。从业务需求出发,摸索积累了一些 alsa 应用开发心得。出此文以便后来者快速入门。
本文不会涉及底层框架,也不会使用很高级的特性,适合需要做 alsa 应用开发的初学者。毕竟是半路出家,与沉浸多年对 alsa 框架了如指掌的大牛没得比。如果有理解不准确的地方,希望指导共同进步。
  • Alsa 主页:https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page
  • Alsa 文档主页:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/index.html
  • Alsa PCM 接口说明:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/group_pcm.html
  • Alsa HCTL 接口说明:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/group_h_control.html
  • Alsa CTL 接口说明:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/group_control.html
在学习过程中,有两篇前人的分享给了我很多帮助,一并贴上:
  • 《学习Linux操作系统中Alsa音频编程》:https://www.elecfans.com/emb/20190402899220.html
  • 《【转】Alsa音频编程【精华】》:https://www.cnblogs.com/cslunatic/p/3677729.html
2. 基本概念
一些基本的概念还是要有理解的,不然无法理解 API 意义和参数作用。
我们知道声音是靠震动传播的,自然界传播的声音都是连续的模拟信号,经过采样转换成数字信号。其实有不少概念都是在描述怎么采样。
2.1 样本长度 Format
接口
上图中,每一个黑色小球就是采样出来的数值,这个数值是多少比特位的,就是我们说的采样精度,也就是样本长度,常见的有 8 bit 和 16 bit,偶尔也有 32 bit。例如采样值是 3,如果是 8 bit 位采样结果就是 0x03,16 bit位采样结果就是 0x0003。
2.2 通道数 Channels
我们常说的左声道、右声道,可以理解为左右各来一个 mic 采样,左 mic 采样出来的样本就是左声道数据,右边 mic 采样出来的样本就是右声道数据。而一个音频既可以只有1个声道,也可以有左右两个声道,后者也称为立体声。而这个音频究竟有几个声道,就是我们说的通道数
2.3 帧 Frame
我们每一次采样出来的结果,就是一帧。很明显,一帧数据有多大,取决于我们采样的精度以及通道数。
接口
2.4 交错模式 Interleaved
我们每一次采样出的音频帧,怎么保存呢?提供了两种保存思路,也就是我们说的交错模式和非交错模式。我们常用的也是交错模式。
接口
2.5 周期 Period
我们总不可能一次处理1帧数据吧,太低效了,那就做成批量处理吧。而一次处理多少帧就是我们说的周期。
一次周期结束切到下一次周期,都是需要额外处理损耗的,就类似于进程切换。周期大,一次处理数据量就多,每次连续处理时间长,切换损耗就少,但也因为数据要满一个周期后才处理,导致数据处理延时长。反之,如果周期设置的小,延时短了,但周期切换更频繁,损耗就更大,更容易出现卡顿。
2.6 缓存大小 Buffer Size
这里说的是 alsa 底层 DMA 搬运数据的缓存大小,这是一个环形的缓存空间。我们设置 DMA 一次连续搬运 1 个周期的数据,搬运期间如果又来数据怎么办?我们就需要更大的缓存空间来保存更多的数据。缓存空间往往是周期的整数倍,例如设置了缓存 8 个周期,每个周期 6000 帧,那么最多可以缓存 8 * 6000 = 48000 帧的数据。
接口
2.7 采样率 Rate
不同于周期是人为定义的一次处理多少帧,采样率就是固定的 1s 时间内会有多少次采样,同时也表示 1s 播放需要多少帧。常用的采样率如 8KHz 的人声, 44.1KHz 的 mp3 音乐, 96Khz 的蓝光音频。
假设一个周期是 6000 帧,采样率是 48 Khz,那么一个周期的数据能播放 125 ms。
2.8 Xrun
录音的应用中,底层是持续不断采样的,如果应用程序读取数据不够快,底层数据缓存区还没被取走就被新的数据覆盖,导致数据丢失,称为 over run
播放的应用中,底层是持续不断从缓存中获取数据播放的,如果应用程序写入数据慢了,缓存区已经没有有效数据了,导致播放“饿死”,称为 under run
Xrun 是 under run 和 over run 的统称,前者可以理解为播放卡顿,后者则是录音卡顿。
当出现卡顿的时,大多情况调整周期、缓存大小,调整应用进程调度优先级能解决问题。
3. 框架初探与声卡设备
以下是网上优秀的文章:
《ALSA架构简介》:http://t.zoukankan.com/-glb-p-13722212.html
Alsa 的架构包括用户空间的 Alsa Library,也包括内核空间的 Alsa Core 和 ASoC Core,如下图所示:
接口
  • APP:应用程序通过调用 alsa 库 API 来实现声卡播放、录音、控制。此外,官方还提供了一些标准命令行程序,例如aplay/amixer。
  • Alsa-Library:alsa 库封装了底层复杂的系统调用,向上提供更直观的 API。常见的 alsa 库有 alsa-lib 和 tinyalsa。
  • Alsa Core:Alsa 的核心层在内核,向上提供逻辑设备、系统调用,向下驱动硬件设备。
  • ASoC Core:asoc是建立在标准 alsa core 上为更好支持嵌入式系统和移动设备音频 codec 设计的软件体系
Alsa 用户空间的 API 库主要通过 open/read/write/ioctl 操作 /dev/snd/xxx 下的设备文件实现与内核交互,常见的设备文件有:
文件名 用途
controlC0 第0号声卡的控制设备,例如音量、混音等
pcmC0D0c 第0号声卡第0个设备,用于录音(Capture)的设备
pcmC0D0p 第0号声卡第0个设备,用于播放(Playback)的设备
seq 音序器
timer 定时器
命名规则显而易见, pcm表示设备类型, C0 表示声卡0, D0表示设备0, c/p分别表示录音、播放功能。
4. 系统配置与插件
最完整的介绍还是来自于官网原文:
《Asoundrc》配置文件:https://www.alsa-project.org/main/index.php/Asoundrc
《PCM (digital audio) plugins》:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/pcm_plugins.html
alsa-lib 会从 /usr/share/alsa/alsa.conf 开始加载,进而根据 alsa.conf 的记录加载 /etc/asond.conf~/.asoundrc。前者是系统级别的配置,后者是用户级别的配置,两者的语法是一致的。
我们从配置默认声卡开始,以下是一个标准示例:
pcm.!default { type hw card 0}ctl.!default { type hw  card 0}
一般情况下,我们配置的格式 pcm.{...},而关键字 !default 可以理解为保留字。pcm.!default 配置的是默认录播声卡, ctl.!default 配置的是默认控制声卡。如此配置后,我们可以用 "default" 做声卡名指代 "hw:0,0",所以下两个命令就是等效的了。
aplay -D hw:0,0 test.wavaplay -D default test.wav
此时 "default" 声卡不管是播放还是录音,都指向 "hw:0,0" 设备。如果我希望 "default" 录音和播放指向不同(虚拟)声卡,我们可以用 asym 插件,例如:
pcm.!default { type asym playback.pcm "Playback" capture.pcm "Capture"}pcm.Playback { ...}pcm.Capture { ...}
当然,我们可以跳过 "default" 直接用 "Playback" 的虚拟声卡播放,例如
aplay -D Playback test.wav
Alsa 配置的节点是一个个声卡节点串联起来的,例如下面的配置,实现了从插件 A 开始串上插件 B ,用插件实现各种音效功能,最后到物理声卡播放。
pcm.A { type XXX # 下⼀个节点是声卡 B slave.pcm B ...}pcm.B { type XXX # 下⼀个节点是物理声卡 salve.pcm "hw:0,0"}
type 字段就标识此节点使⽤什么插件。我们可以⾃⼰实现插件,也可以⽤官⽹提供的插件,详⻅官⽹ PCM (digital audio) plugins。其中有⼏个⾮常有意思的插件,这⾥简单介绍下。
接口
例如 "default" 声卡⽀持分流,播放时⽀持⾳量调节,且⽀持混⾳。
pcm.!default { type asym playback.pcm "Playback" capture.pcm "..."}pcm.Playback { type softvol slave.pcm PlaybackDmix ...}pcm.PlaybackDmix { type plug # dmix 再套⼀层plug,实现重采样 slave.pcm { type dmix ... slave { pcm "hw:0,0" format S16_LE ... } }}
5. 基本录播
官⽹上有个最最最精简的示例 pcm_mini,其作⽤仅仅是播放⼀段随机数据。
精炼核⼼逻辑如下:
int main(void){ ... /* 打开alsa设备,类型为 PlayBack */ if ((err = snd_pcm_open(&handle, device, SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0)) < 0) { ... } /* 设置alsa设备基本属性 */ if ((err = snd_pcm_set_params(handle, SND_PCM_FORMAT_U8, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED, 1, 48000, 1, 500000)) < 0) { ... } /* 播放⾳频数据 */ frames = snd_pcm_writei(handle, buffer, sizeof(buffer)); /* 关闭声卡设备 */ snd_pcm_close(handle); return 0;}
录⾳跟播放⾮常相似,播放调⽤ snd_pcm_writei() ,录⾳则调⽤ snd_pcm_readi()
总的来说,⼀个简单的录播包括以下 4 个步骤:
  • 1. 打开声卡设备
  • 2. 初始化设备
  • 3. 录⾳、播放
  • 4. 关闭声卡设备
围绕这 4 个步骤,介绍下常⽤的 API,更多的介绍请看官⽹:pcm api
5.1 打开声卡设备
int snd_pcm_open( snd_pcm_t **pcmp, const char *name, snd_pcm_stream_t stream, int mode)
  • pcmp:声卡设备句柄,类似于⽂件句柄
  • name:声卡设备名,类似于⽂件名,声卡设备名参考第3章节
  • stream:数据流向,指定⽤于录⾳还是播放
  • mode:打开模式,例如nonBlockasync等,⼤多数情况⽤ 0 即可
数据流向有两种,分别指代录⾳ or 播放。
接口
⼀个简单的示例如下,从 default 设备录⾳:
#include snd_pcm_t *snd_handle;err = snd_pcm_open(&snd_handle, "default", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0)
5.2 初始化设备
alsa 设置声卡参数的接⼝⾮常多,可以分为软件参数(software parameters)和硬件参数(software parameters)两类。上⽂例⼦调⽤的 snd_pcm_set_params() 如官⽹API⽂档所说,只是简单设置软件、硬件参数的⽅法,实际项⽬中很少这么⽤。
5.2.1 设置硬件参数
官⽹有⾮常多的例⼦,以 pcm 为例,设置硬件参数常⻅以下步骤:
int set_hwparams(...){ /* 从栈⾥分配硬件参数对象内存 */ snd_pcm_hw_params_alloca(¶ms); /* 初始化参数对象 */ err = snd_pcm_hw_params_any(handle, params); /* 设置采样率 */ err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near(handle, params, &rate, 0); /* 设置交错模式 */ err = snd_pcm_hw_params_set_access(handle, params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED); /* 设置采样格式,例如样本⻓度、有⽆符号 */ err = snd_pcm_hw_params_set_format(handle, params, SND_PCM_FORMAT_S16_LE); /* 设置通道数 */ err = snd_pcm_hw_params_set_channels(handle, params, 2); /* 设置缓存⼤⼩ */ err = snd_pcm_hw_params_set_buffer_time_near(handle, params, &buffer_time, &dir); /* 设置周期⼤⼩ */ err = snd_pcm_hw_params_set_period_time_near(handle, params, &period_time, &dir); /* 把上述设置值写⼊设备 */ err = snd_pcm_hw_params(handle, params);}
不妨回顾章节2的基本概念,可以发现硬件参数基本都是围绕这些概念设置的。不管是交错模式、采样率,还是样本⻓度、通道数都⽐较直观,如果设置错⼤概率⽆法正常运⾏。⽽缓存⼤⼩和周期⼤⼩往往跟卡顿、延时有关,且有好⼏种设置维度,值得展开介绍。
调整卡顿、延时参数时,我们需要记住⼀个核⼼的关系:
缓存⼤⼩ = 周期⼤⼩ * 周期数,即 buffer size = period size * periods
3 个参数知其2 就可以换算出另外⼀个参数。例如我们可以设置 周期⼤⼩ 和 周期数,alsa 会⾃动换算出 缓存⼤⼩。同理,我们可以设置缓存⼤⼩和周期⼤⼩,alsa 也能⾃动换算出周期数。在上述的例⼦中,就是设置了缓存⼤⼩和周期⼤⼩。
在⼀定的采样率下,缓存⼤⼩也可以换算成时间,毕竟有些⼈需要从时间维度设置缓存。
播放时间 = 缓存⼤⼩ / 采样率
因此我们可以发现,除了 set_buffer/period_size() 之外,我们还可以set_buffer/period_time() ,他们是等效的。
更多的 pcm 硬件参数设置API,可以看官⽹ hw参数API⽂档,这⾥再补充⼀点。
同样是设置周期⼤⼩,我们可以⽤ snd_pcm_hw_params_set_period_size() ,但更多会选择⽤
snd_pcm_hw_params_set_period_size_near() 。这⾥的 near 后缀表示就近设置,因为不管是缓存⼤⼩还是周期⼤⼩、周期数,有时候会受其他配置制约,这时候就采⽤可⽤的接近的值。例如声卡设备在系统配置中限制了周期⼤⼩不超过 1024 帧,此时如果设置 6000 帧,就会就近复位为1024
5.2.2 设置软件参数
同样在 pcm 的例⼦中提取软件参数设置步骤:
int set_swparams(...){ /* 从栈⾥分配软件参数对象内存 */ snd_pcm_sw_params_alloca(¶ms); /* 获取当前的软件参数配置以初始化对象 */ err = snd_pcm_sw_params_current(handle, swparams); /* 设置起播阈值 */ err = snd_pcm_sw_params_set_start_threshold(...); /* 设置最⼩可⽤ */ err = snd_pcm_sw_params_set_avail_min(...); /* 把上述设置值写⼊设备 */ err = snd_pcm_sw_params(handle, swparams);}
软件参数设置我⽤的也不多,更多时候⼲脆不设置软件参数采⽤默认值。为了不误⼈⼦弟,每个参数的具体作⽤不展开介绍。以下是相关的⽂档链接,请读者辨证分析。
https://blog.csdn.net/weixin_39560924/article/details/110569666
https://blog.csdn.net/zz2862625432/article/details/101787316
5.3 录音与播放
本⽂只讲常⽤的读写,不展开 mmap 等⽅法。
交错模式和⾮交错模式⽤的读(录⾳)和写(播放)接⼝不⼀样。
# 交错模式snd_pcm_sframes_t snd_pcm_readi (snd_pcm_t *pcm, void *buffer, snd_pcm_uframes_t size)snd_pcm_sframes_t snd_pcm_writei (snd_pcm_t *pcm, const void *buffer, snd_pcm_uframes_t size)# ⾮交错模式snd_pcm_sframes_t snd_pcm_readn (snd_pcm_t *pcm, void **bufs, snd_pcm_uframes_t size)snd_pcm_sframes_t snd_pcm_writen (snd_pcm_t *pcm, void **bufs, snd_pcm_uframes_t size)
  • pcm:声卡设备句柄
  • buffer:读/写的buffer指针
  • size:指代buffer⼤⼩,单位帧
⼀个简单的转播(读->写)示例如下:
frames = 6000; # 假设⼀个周期 6000 帧buffer = malloc( frames * 4 ); # 双通道16Bit采样精度,因此⼀帧 4Bwhile (true) { ret = snd_pcm_readi(chandle, buffer, frames); snd_pcm_writei(phandle, buffer, ret);}
5.4 关闭声卡设备
int snd_pcm_close(snd_pcm_t *pcm)
关闭声卡设备的接⼝⾮常简单,类似于关闭⽂件句柄。
6. 设置音量
录播⽤ pcm APIs,⽽设置⾳量需要使⽤ ctrl APIsAlsa 有两类控制接⼝,⼀个是 ctrl,⼀个则是更⾼层抽象的 hctrl,以下是官⽹两个类型接⼝⽂档:
Alsa HCTL 接⼝说明:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/grouphcontrol.html
Alsa CTL 接⼝说明:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/group_control.html
以及下⾯链接是官⽹关于控制的⼀些概念介绍:
Control interface 概述:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/control.html
下⽂会先介绍关于 ctrl 的基本概念,再参考 Alsa Utils amixer 命令学习如何获取、设置⾳量。
6.1 控制基本概念
不管是实体声卡还是虚拟声卡,每⼀个声卡都会提供⼀个控制⽅法,我们需要设置声卡属性,就必须要先打开丢应的声卡控制。打开声卡设置需要使⽤ snd_ctl_open() ,并⽤以下⼏种⽅法可以指定声卡:
1. 使⽤声卡编号,例如: hw:1
2. 使⽤声卡名,例如: hw:sndtasXXXX 或者 hw:CARD=sndtasXXXX
3. 使⽤设备⽂件,例如:hw:/dev/snd/controlC0
每个声卡可以有很多控制项,在 Alsa ⾥叫做 要素(Elements)。要素可以有多个成员(Member),例如⽴体声有左右声道⾳量两个成员。⼀个要素的所有成员共享⼀样的属性,例如最⼤、最⼩⾳量。此外,要素数据也区分类型,例如⾳量是整型。以下是所有⽀持的要素类型:
接口
既然⼀个声卡可以有很多要素(控制项),我们设置要素需要先定位哪个要素吧。要定位每个要素,可以有以下⽅法:
1. 使⽤numid:当声卡被检测到的时候就会赋予⼀个编号,但每次开机可能都不⼀样。使⽤此编号主要是减少根据属性遍历时间。
2. 使⽤固定属性:固定属性包括⽅法类型(interface type)、设备(device)、⼦设备(subname)、名字(name)或者编号index)。可以⼀次指定多个属性以便准确定位要素。
6.2 获取设置音量
Alsa Libs 关于设置⾳量的示例不多,这时候我们不妨看看 Alsa Utils amixer 命令的实现,毕竟其我们通过命令⾏设置⾳量往往是通过 amixer 命令,例如:
amixer -D default cset name='Master Volume' 60 # 设置默认声卡⾳量为60(要素名为:Master Volume)
6.2.1 关键数据类型
在了解相关代码实现前,需要先了解⼏个很重要的数据类型。
1. snd_ctl_elem_id_t :记录了定位要素的属性,例如设备、numid
2. snd_ctl_elem_value_t :存储了要素值,需要根据不同类型⽤不同接⼝获取具体值
3. snd_ctl_elem_info_t :要素的信息
hctl API,还有 snd_hctl_elem_t 描述具体的要素对象。
  • id 唯⼀标识了要素,在定位要素时可以赋值部分已知属性到 id,⽤于遍历要素。
  • 通过绑定 id 后获取要素的 infoinfo包含了要素的所有属性,例如类型、完整要素 id 信息。
  • 通过绑定 id 后读取要素的 value,最后根据类型调⽤对应接⼝从 value 中获取具体值。
6.2.2 代码实现
以下是精简后设置⾳量的实现(为了⽅便理解跟源代码 amixer 的调⽤API不完全相同):
int cset(...){ /* 从栈申请 info/id/value 对象空间 */ snd_ctl_elem_info_alloca(&info); snd_ctl_elem_id_alloca(&id); snd_ctl_elem_value_alloca(&control); /* 根据命令⾏指定的要素信息来初始化 id (id 记录了定位要素的信息) */ snd_ctl_ascii_elem_id_parse(id, "name='Master Volume'"); /* 打开默认声卡,获取控制句柄 */ snd_ctl_open(&handle, "default", 0); /* 绑定要素 id 到 info 对象,此处仅仅是把 id 赋值到 info 的成员 */ snd_ctl_elem_info_set_id(info, id); /* 从声卡中,依据绑定的 id,获取要素完整的 info 信息 */ snd_ctl_elem_info(handle, info); /* 读取当前⾳量 */ /* 绑定要素 id 到 value 对象,此处仅仅是把 id 复制到 value 的成员 */ snd_ctl_elem_value_set_id(control, id); /* 从声卡中,依据绑定的 id,获取要素完整的 value 信息 */ snd_ctl_elem_read(handle, control); /* 从 value 对象中,获取通道 idx 的整型⾳量值 */ vol = snd_ctl_elem_value_get_integer(control, idx); /* 设置新⾳量 */ /* * info ⾥记录了要素类型、成员数量等属性,此接⼝根据要素属性, * 解析命令⾏设置字符串的值,获取新的的 value 信息。 * 此⽅法⽤于命令⾏字符串解析,如果是⾃⼰编程实现,应该⽤ snd_ctl_elem_value_set_xxxx()。 */ snd_ctl_ascii_value_parse(handle, control, info, "60"); /* 把最终的 value 设置⼊声卡 */ snd_ctl_elem_write(handle, control); /* 关闭声卡控制 */ snd_ctl_close(handle);}
以获取⾳量为例,就以下⼏个关键的步骤:
1. 初始化 id ,赋值已知的要素属性,⽅便遍历定位要素。
  • snd_ctl_ascii_elem_id_parse()
2. 绑定 id,根据 id 获取要素 value
  • snd_ctl_elem_value_set_id()
  • snd_ctl_elem_read()
3. (默认⾳量是int类型)调⽤ int 类型获取接⼝,从 value 对象获取实际⾳量值
  • snd_ctl_elem_value_get_integer()
设置⾳量与获取⾳量相⽐,多了以下⼏个步骤:
1. (默认⾳量是int类型)调⽤ int 类型设置接⼝,设置 value 对象新⾳量值
  • snd_ctl_elem_value_set_integer()
2. value 对象写⼊声卡
  • snd_ctl_elem_write()
当然,如果想要做的兼容性更好,我们还需要获取要素 info,以根据 info 记录的要素类型调⽤不同接⼝:
1. 绑定 id,根据 id 获取要素 info
  • snd_ctl_elem_info_set_id()
  • snd_ctl_elem_info()
2. info 获取要素类型、要素成员数量、完整的id信息等
  • snd_ctl_elem_info_get_type()
  • snd_ctl_elem_info_get_count()
  • snd_ctl_elem_info_get_id()
补充⼀点,我们可以直接⽤ snd_ctl_elem_id_set_numid/name/index/... 直接初始化 id,也可以参考 amixer 通过字符串⾃⾏解析初始化 id,调⽤ snd_ctl_ascii_elem_id_parse() 。⾃⾏解析字符串⽀持以下格式:
[[iface=,][name='name',][index =,][device=,][subdevice=]]|[numid=]
7. 调试信息
调试信息用于打印声卡详细的属性,类似于 aplay 命令的 -v 选项。
alsa debug API文档:https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/grouppcmdump.html
以下是我常用的一个例子:
/* 定义dump输出对象 */snd_output_t *output = NULL;/* 绑定输出对象到 stdout */snd_output_stdio_attach(&output, stdout, 0);/* dump 出声卡 handle (pcm)的信息 */snd_pcm_dump(handle, output);/* 关闭输出对象 */snd_output_close(output);
snd_pcm_dump() 可以dump出播放链路中每⼀个节点的配置信息,例如 dmix 插件的信息:
Slave: Direct Stream Mixing PCMIts setup is: stream : PLAYBACK access : MMAP_INTERLEAVED format : S16_LE subformat : STD channels : 2 rate : xxxx exact rate : xxxx (xxxx/1) msbits : xxx buffer_size : xxx period_size : xxx period_time : xxx tstamp_mode : NONE tstamp_type : GETTIMEOFDAY period_step : 1 avail_min : 6000 period_event : 0 start_threshold : xxx stop_threshold : xxxx silence_threshold: 0 silence_size : 0 boundary : 5066549580791808000
当然,如果想看声卡的 hw/sw_params,也可以直接读 proc 的⽂件,例如声卡0的播放设备0节点:
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/{hw_params,sw_params}
8. 命令工具集
Alsa Utils 提供了⼀系列⾮常有⽤的⼯具集,常⽤的包括 arecord 录⾳、aplay 播放、amixer 设置。
每个命令都有详细的 --help 信息,本⽂只提供⼏个简单的例⼦。
# 从 default 设备录⾳,采样精度为 16 bit,采样率为16K,1通道arecord -D default -f S16_LE -r 16000 -c 1 ./record.wav# 向 default 设备播放# wav 可以⾃⾏从头信息读取,PCM格式需要指定更多参数,不⽀持mp3等需要解码的⾳频格式aplay -D default ./record.wav# 修改系统⾳量为90amixer -D default cset name='xxxxx Volume' 90
原文标题:8. 命令工具集
文章出处:【微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
