FPGA的综合和约束的关系
前面已经写了大约10篇左右文章介绍了SV,效果不是特别理想,对于一些常规的概念还是比较好理解的,但是对于一些新的专业术语,翻译的比较拗口还是比较难理解的,这是因为国内还没有针对可综合SystemVerilog系统的介绍,导致标准里的术语翻译不精确,后续可能还是使用英语单词来表示,然后用一些非专业术语去解释,下面简单总结一下这十几篇内容。
最前面几篇文章重点介绍SystemVerilog仿真与综合概念及一些对比,总结如下:
SystemVerilog是硬件设计和验证语言的IEEE行业标准。标准编号为IEEE 1800。SystemVerilog名称将替换旧版Verilog名称。SystemVerilog语言是原始Verilog硬件描述语言的完整超集。SystemVerilog是一种双用途语言,用于描述数字硬件功能以及验证测试台。
寄存器
硬件行为可以在几个抽象级别上表示,从非常详细的门级模型到非常抽象的事务级模型。本系列的重点是在寄存器传输级别(RTL)编写SystemVerilog模型。RTL模型表示基于周期的行为,很少或根本没有提及如何在硅中实现功能。
SystemVerilog RTL模型如果编码正确,可以进行仿真和综合,仿真使用用户定义的测试台将激励应用于设计输入,并验证设计功能是否符合预期。仿真对SystemVerilog语言的使用没有任何限制。综合将抽象的RTL功能转换为详细的门级实现。综合编译器限制了可以使用哪些SystemVeriIog语言结构以及如何使用这些结构。Lint checker工具可用于检查RTL模型是否符合综合编译器的限制。
接下来完整的介绍了SV的数据类型:网络和变量类型,总结如下:
研究了SystemVerilog语言中预定义的内置类型和数据类型。重点是对编写RTL模型有用的类型和数据类型,这些RTL模型将以最佳方式进行仿真和综合。
SystemVerilog具有2-state和4-state数据类型。4-state数据类型的四值系统允许建模硬件行为值0、1和Z表示物理硬件。值X用于仿真不关心条件,其中设计工程师不关心物理硬件是否具有0或1值。仿真器还使用X值表示潜在问题,其中仿真无法确定实际逻辑门是否具有0、1或Z。SystemVerilog的2-state类型不应用于仿真硬件行为,因为它们没有X值来表示仿真期间的潜在设计错误。
SystemVerilog网络类型(如wire类型)用于将设计块连接在一起。网络始终使用4-state数据类型,并且当有多个源驱动同一网络时,可以解析最终值。SystemVerilog变量类型用于接收赋值语句左侧的值,并将存储赋值=直到对变量进行另一次赋值。SystemVerilog有几种网络类型和变量数据类型。已经展示了声明网络和变量的语法,并讨论了重要的语义规则。还讨论了在RTL模型中如何正确使用这些不同的网络和变量。
SystemVeriIog允许通过使用参数和localparam常量编写可配置的模型。可以使用参数重写(也称为参数重新定义)为模块的每个实例指定常数的唯一值。
寄存器
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(二十二)- SystemVerilog常用可综合IP模块库
谈谈Verilog和SystemVerilog简史,FPGA设计是否需要学习SystemVerilog
SystemVerilog数字系统设计_夏宇闻 PDF
SystemVerilog(一)-RTL和门级建模
数字硬件建模-Verilog篇阶段总结及SystemVerilog篇介绍
SystemVerilog(二)-ASIC和FPGA区别及建模概念
SystemVerilog(三)-仿真
寄存器
FPGA的综合和约束的关系
SystemVerilog(五)-文本值
SystemVerilog(六)-变量
寄存器
SystemVerilog(七)-网络
寄存器
数字硬件建模SystemVerilog(八)-端口声明
寄存器
现在介绍完前两级的内容,后续将介绍最重要的一章-《用户自定义类型和包》。有什么问题可以后台留言。
原文标题:SystemVerilog-阶段性总结(一)
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
