PT2033D单通道触摸控制芯片概述及特性
1.2w人已加入
1.产品概述
PT2033D 是一款单通道触摸控制芯片,内建稳压电路和高效算法,具有稳定的触摸检测效果。该芯片主要应用于 TWS 蓝牙耳机,具有如下显著优势:
 高穿透力:5mm 浮空触摸盘外接 7pF 灵敏度电容穿透 14mm 亚克力介质
 超低功耗:充电仓内待机电流典型值 1.7uA@VDD=4V & VRST=1.2V
 节省外围:单芯片支持自动出仓开机
2.主要特性
工作电压范围:2.4~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 4.7uA@VDD=4V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=4V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
触摸功能开关(RST):配置为高电平关闭触摸,为低电平开启触摸;从高电平切换到低电平
时,QD 输出 3~3.5 秒宽的有效脉冲再开启触摸功能。
PT2033D 为单通道 OD NMOS 输出,低电平输出有效
按键最长输出时间:无穷大
上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 5KV
封装形式:TSOT23-6、DFN2x2-6L
3. 封装
控制芯片
5.应用电路
控制芯片
  审核编辑:汤梓红
