基于功率芯片TDA8929T构建的D类音频功放电路图
下图是基于功率芯片TDA8929T构建的D类音频功放电路图。
音频输出
关于 TDA8929T:
功率 IC TDA8929T 是用于高效 D 类音频功率放大器系统的两芯片组的控制器。该系统分为两个芯片:
TDA8929T;SO24封装内的模拟控制器芯片
TDA8926J/ST/TH 或 TDA8927J/ST/TH;DBS17P、RDBS17P 或 HSOP24 功率封装内的数字功率级。
有了这个芯片组一个紧凑的 2 50 瓦还是 2 瓦可以构建 100 W 音频放大器系统,以高效率和相当低的功耗运行。不需要散热器,或者根据电源电压和负载,一个非常小的散热器。该系统在从 15 到 30 V 的宽电源电压范围内运行,并且消耗极小的静态电流。
TDA8929T 特点:
低失真
30 dB 单端 (SE) 或 36 dB 桥接负载 (BTL) 的固定增益
工作电压从 15 到30 V
非常低的静态电流
内部开关频率可以被外部时钟控制
没有开启或关闭的扑通声
良好的纹波抑制
用于短路和温度保护的诊断输入
可用作立体声单端 (SE) 放大器或桥接负载 (BTL) 中的单声道放大器
启动安全测试,用于保护功率级输出到供电线路的短路
静电放电保护(针对针)
