雷达物位计在液氨工况案例的分析
1.2w人已加入
液氨,作为国家指定的重大危险源之一,常态下,氨气为无色气体,有刺激性恶臭,容易被液化,在升温或降低压力时,液氨可急剧蒸发,并吸收大量的热。由于液氨有一定的腐蚀性,切毒性较大。工业场合测量液氨比较好的方式有2种,一种是雷达物位计测量,一种是外测液位计测量。本文主要介绍雷达物位计在液氨工况上的使用分析。
氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。氨能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。氨气爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。在工业领域也有大量的应用。但是随着液氨使用的广泛,部分企业对于液氨的监管不到位,很容易造成许多群死群伤的事故。
雷达测量液氨测量的难点在于以下几点:
它产生的大量蒸汽会衰减雷达的信号。存储压力越大,蒸汽密度就越大,信号衰减就越严重。对此工况,导波雷达或者同轴导波雷达物位计更适合,由于导波雷达采用低频脉冲,在大量蒸汽环境下信号衰减程度最弱。因此,与非接触式雷达相比,导波雷达更适合。如下图:
物位计
另一个难点在于液氨的腐蚀性,液氨本身是有一定的腐蚀性的。特别容易腐蚀橡胶材料。所以仪表的密封圈选材是个很重要的问题。笔者曾经在一个液氨工况上安装过一台普通材质密封圈的雷达物位计。刚装上去的头一个月,仪表一直工作正常。第二个月开始,用户就发现仪表不能正常工作了,再后来仪表就直接黑屏了。到现场后发现,仪表的电路部分已经被氨气腐蚀了,这说明氨气已经泄露了。之后将仪表拆下后发回公司检修发现,仪表传感器与电路腔之间的密封圈已经完全被腐蚀没了。之后更换了新的耐液氨腐蚀材质的密封圈,仪表再也没有出现过故障。
如下图所示,普通橡胶和氟橡胶耐液氨腐蚀强度为D级,最弱,属于完全不能使用级别。而氯丁橡胶和丁晴橡胶为A级和B级,都属于可以使用级别。所以在液氨工况上使用的密封圈材质必须是氯丁橡胶和丁晴橡胶材质。
物位计
审核编辑:符乾江
