用空调机改造保鲜库的具体方法
音视频及家电
725人已加入
自己动手用1.5P空调机成功改造保鲜库
在这之前,有很多人质疑过,用空调机做保鲜库这能行的通吗?就在最近,经过一番努力,在一处旧防空洞内做了一个保鲜库,效果良好,特整理出来,供同行参考。
该防空洞的内走廊温度为15℃左右,房间面积为20m2,要求设计温度为1~6℃。
具体改装方法如下:
首先,将两台室外机内的高压节流毛细管剪短一半(原为5圈,现减为2.5圈)或者将节流毛细管换成粗一些的,加大了制冷剂F12的流量,不仅可以避免室内机蒸发器结霜较多,而且可降低压缩机的排气压力。其次,去掉室内机原电路板,将风机电机改接到室外机控制电路上,使用最大风量接线。并且使用延时停机的自然除霜方法,不需要安装化霜电路。
整机的温度控制电路经过优化设计,两台机组共用一台智能温控仪J℃来控制主继电器Ja、Jb的工作状态,这样便于同步工作,做到简单实用且方便维修。工作原理如下:
参见附图(附图内仅画出Ja控制的室外机压缩机,而Jb控制的室外机压缩机未画出),当保鲜库内的温度升高至上限设置温度6℃时,温控仪JOC的常开触点闭合,主继电器Ja、Jb的线圈得电,它们的3对常开触点闭合。Ja的一对常开触点为两台室内风机Ma、Mb供电,另两对触点为室外机组M供电,M和Ma、Mb得电后开始运转,进入降温状态。当温度降低至下限设置温度1℃时,J℃的常开触点断开,使Ja、Jb的线圈断电。此时,它的常开触点断开,室外机组因断电而停止工作;它的常闭触点闭合,为时间继电器Jt的线圈供电,它的触点闭合,使室内风机延时5~10min后断电停机。延时时间需根据实际结霜情况来调节,待室内蒸发器结霜全部融化后停机即可。
K是空气开关C25A,它负责两台空调器的供电。
继电器
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
小唯同学 2022-07-05
0 回复 举报
不错呀 收起回复
