小编给大家分享一些关于电阻器如何更换的经验
1.2w人已加入
今天,小编给大家分享关于电阻器如何更换的一些经验:
1.更换固定电阻器的普通固定电阻器损坏后,可使用额定功率.碳膜电阻器或金属膜电阻器的额定电阻值相同。
2.热敏电阻器更换热敏电阻器损坏后,如果没有更换相同型号的产品,可以更换与其类型和性能参数相同或相近的其他型号热敏电阻器。
3.压敏电阻器的更换压敏电阻器损坏后,应更换与其型号相同的压敏电阻器或其他与其参数相同的压敏电阻器。更换时,压敏电阻器的标称电压和流量容量不能随意改变,否则会失去保护甚至烧毁。
4.光敏电阻的替代光敏电阻损坏后,如果没有更换相同类型的光敏电阻,可以选择与其类型相同的光敏电阻.其他类型的光敏电阻器,主要参数相近,可以替换。具有不同光谱特性的光敏电阻器(如可见光光敏电阻器)、红外光敏电阻、紫外光敏电阻器),即使电阻范围相同,也不能相互替换。
5.更换熔断电阻器的熔断电阻器损坏后,如果没有更换相同类型的熔断电阻器,也可以用与其主要参数相同的其他类型的熔断电阻器进行更换,也可以用断器串联的电阻器替换。
更换电阻器时,还要注意它的额定功率、电阻精度、电阻类型、额定电压、封装类型等因素。
希望以上内容对大家有所帮助~
审核编辑:刘清
