可防震隔热的扬声器UV阻尼胶简介
1.2w人已加入
微型扬声器阻尼胶
       在扬声器中,阻尼材料是不可或缺的,并且阻尼材料的选用,对于扬声器的音质效果也有着重要影响。AVENTK作为UV胶水厂家,也有生产一系列用于微型扬声器的UV阻尼胶,今天AVENTK就和大家简单聊聊UV阻尼胶在微型扬声器中的重要作用,以及哪款UV阻尼胶适合用于微型扬声器中。
       在微型扬声器中,UV阻尼胶对电声性能有着一定影响,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果。正因为阻尼胶具有如此重要的作用,因此我们在选择UV阻尼胶的时候就更要注重胶水性能和品质。
AVENTK 1060系列
AVENTK作为UV胶水厂家,在微型扬声器方面有生产一系列胶水,包括UV阻尼胶、音膜阻尼uv胶、焊点保护uv胶、离线覆膜胶、音膜与音圈粘接uv胶等等,其中UV阻尼胶,AVENTK推荐1060系列,这款胶水主要性能特点如下:
AVENTK 1060系列UV阻尼胶,可用于扬声器喇叭,汽车阻尼材料等,起到防震隔热等作用,耐受多种工艺。胶水通过UV光照射完成固化,固化速度快(以秒为单位),有效提高生产效率;约100%固含量;无溶剂挥发,安全环保;适应自动化生产。
审核编辑:符乾江
