U盘的损坏原因有很多,最主要的两种原因就是主控芯片的损坏和存储芯片的损坏,如果只是主控芯片的损坏,你只要用专业的恢复软件恢复就可以了。以下是操作步骤:
1、将U盘插入电脑等待识别。
2、下载一个数据恢复软件,然后运行进入操作界面,在功能栏中选中【U盘/内存卡恢复】,点击开始恢复即可。
3、在选择磁盘后软件会对磁盘进行扫描,你选择你要恢复的文件,勾选后点击【恢复】,在跳出的路径选择框中选择保存的路劲,点击确定及可以恢复文件了。
按照以上操作步骤一般都是可恢复完整的,至于U盘修复的价格一般要看U盘的容量来定,如果是自己操作的话,就是费点时间,也不需要费用的。
审核编辑:chenchen
