超声波焊接设备的时间模式和能量模式
1.2w人已加入
超声波焊接过程中,焊接参数会影响焊接结果。这些参数包括振幅、焊接距离、焊接压力、焊接能量跟触发压力。不同类型的塑料需要不同的振幅。
振幅可以通过软件中的百分比设置进行微调,或者通过更换不同变比的调幅器进行大范围的调节。
其实超声波焊接设备的操作有多种控制模式,正常情况分为时间模式和能量模式两种。
简单又常用的模式是时间模式,即设定超声波焊接的持续时间,不考虑其他参数。
超声波
另一种常用的模式就是能量模式,即设定焊接的能量,这种模式通常需要基于微处理器的控制器来测量和记录焊接过程中输入的能量,并计算能量(整个时间内能量的积分)。在这种模式下,超声波振动一直保持件能量达到或位移大小时停止。
超声波
在功率模式中,当瞬时功率超过预设功率时,超声波振动停止。
还有一种距离焊接模式(位置模式)是设定焊接的距离或位置。用于控制焊件的最终尺寸,超声波模具在与夹具接触时停止。不同产品的焊接适用于不同的焊接模式。例如薄片焊接采用能量焊接模式,尺寸公差大的产品采用距离焊接模式,有高度公差要求的产品采用位置焊接模式。
以上就是关于时间模式、能量模式以及功率模式等的介绍。应当注意,在使用超声波焊接机焊接时应当注意,采用上述任何技术控制模式,为了保证焊接质量,都可以采用一个控制参数,并对其他参数进行限制。
灵科超声波源于1993年,一直致力于高性能的超声波塑焊设备研发、制造,广泛运用在塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子电器、汽车等多个领域,为客户供应珠海超声波、中山超声波焊接机、江门超声波清洗机、阳江超音波设备清洗机等、根据厂家需求定制非标设备。
  审核编辑:汤梓红
