TP4201X移动电源芯片概述及特点
1.2w人已加入
概述
TP4201X 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED指示模块.
TP4201X 内置充电和放电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流 1.5A,最大放电电流 1.8A.
TP4201X 内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时 TP4201X 应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4201X 中的 X 可以为 A、B 或 C;TP4201A 为 3 档电量指示,TP4201B 为 4 档电量指示,TP4201C 为 5 档电量指示。
特点
 内置充电、放电功率 MOS,无需外加
 输入电压: 4.3V~6V
 充电电流: 最大 1.5A
 输出电流:最大 1.8A
 输出电压: 5V
 BAT 放电终止电压:3.0V
 可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
 预设 4.2V/4.35V 充电电压,精度达±1%
 集成充电管理与放电管理
 智能温度控制与过温保护
 集成输出过压保护、短路保护
 集成过充与过放保护
 支持涓流模式以及零电压充电
 支持手电筒功能,最大输出 100mA
最高达 90%的放电效率
封装形式:ESOP16L(带散热片)
应用
手机、平板电脑、GPS 等的移动电源
充电电流
充电电流
  审核编辑:汤梓红
