AC-DC线性交流可调式输出电压稳压器WD5201介绍
稳压器
特点:
高精度输出电压2%;
输出可调5V、3.3V、2.7V;
优化控制方式,提升效率;
宽输入电压范围:50-305VAC;
无需功率电感;
无需输入高压电容;
器件少,成本低;
快速动态响应、输出短路保护,输出过载保护,内置过热保护;
SOP8封装;
应用于小家电电源、墙壁开关、调光器等
输出电流限制:
该器件集成有输出电流限制电路,该电路检测LDO的输出电流并直接控制LDO的通断。为避免短路或过载发生时LDO输出电流过大导致芯片损坏,典型的输出电流限制值设置为138mA。当发生短路或者过载时,该电路限制最大输出电流,同时输出电压跌落触发输出欠压保护。
当输出功率大于5201所能提供的最大功率时,输出电压随之跌落,当输出电压跌落值超过其额定电压12.5%,触发输出欠压保护,LDO关闭并等待2个AC周期后重启。
可调式输出:2.7V、3.3V、5V
基于SEL管脚调整,芯片可获得如下三档输出电压:
当SEL管脚悬空,LDO输出3.3V;
当SEL管脚接地,LDO输出2.7V;
当SEL管脚接约100电阻到地,LDO输出5V;
内置过温保护(OTP)
当芯片温度超过160℃,芯片触发过温保护,关闭主功率MOSFET和LDO输出,当芯片温度低于140℃,芯片进入自恢复重启过程。
审核编辑 黄昊宇
