使用STM32F103做CAN的收发通信
CAN通信
    CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),该通信使用的是ISO11898标准,该标准的物理层特征如下图所示。
STM32
    CAN协议是通过以下5种类型的帧进行的:
  • 数据帧
  • 摇控帧
  • 错误帧
  • 过载帧
  • 帧间隔
    另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11 个位的标识符(ID),扩展格式有29 个位的ID。
    大部分系统使用的都是数据帧 ,我这里使用的也是数据帧。
    数据帧一般由7个段构成,即:
(1) 帧起始。表示数据帧开始的段。
(2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。
(3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。
(4) 数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。
(5) CRC段。检查帧的传输错误的段。
(6) ACK段。表示确认正常接收的段。
(7) 帧结束。表示数据帧结束的段。
    明确了数据帧概念,还需要理解一下过滤器的作用。
    STM32的标识符屏蔽滤波目的是减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
    STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
  • 1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位
  • 2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位
    此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。
    在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。
    而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤器标识符相同。相关
文章:CAN总线详解
    一般也都是使用标识符列表模式,这里使用的也是标识符列表模式。滤波过程举例如下:
STM32
    在程序中就是:
//要过滤的ID高位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0X00;  //要过滤的ID低位                 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; //过滤器屏蔽标识符的高16位值CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF;   //过滤器屏蔽标识符的低16位值         CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF;
    这里的CAN_FilterId和CAN_FilterMaskId是配合使用的,意思是CAN_FilterId指出需要屏蔽ID的什么内容,什么格式;CAN_FilterMaskId是指CAN_FilterId的每一位是否需要过滤,若CAN_FilterMaskId在某位上是1的话,ID对应位上的数值就必须和CAN_FilterId该位上的一样,保持一致,反之则是“不关心”。
上述程序的设置的含义就是:只接收来自0x1314的数据,屏蔽其他ID的数据。
程序思路
    这里准备做一个主机与从机的通信,主要用扩展标识符ExtId来区分,分配的标识符是: 主机:0x1314 从机:0x1311
    主机负责接收所有从机的数据,不需要过滤,用扩展标识符ExtId来区分不同从机的数据;主机还可以向不同从机发送信息。而从机则只接收来自主机的数据,同样用扩展标识符ExtId来区分是否是发向自己的数据;同时,也能够向主机发送信息。
相关代码
    代码也是非常简单的,这里贴出了主机和从机的can.c和can.h两个文件。
从机相关代码
can.c文件:
#include "can.h"
/* 在中断处理函数中返回 *///__IO uint32_t ret = 0;
//接收数据缓冲器u8 RxBuf[5];u8 Rx_flag=0;
void CAN1_Init(void){    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;    CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;    CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
    /* 复用功能和GPIOB端口时钟使能*/        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    /* CAN1 模块时钟使能 */    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
    /* Configure CAN pin: RX */  // PB8    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //上拉输入    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    /* Configure CAN pin: TX */   // PB9    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    //#define GPIO_Remap_CAN    GPIO_Remap1_CAN1 本实验没有用到重映射I/O    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
    //CAN_NVIC_Configuration(); //CAN中断初始化       /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
    #ifdef  VECT_TAB_RAM        /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);     #else  /* VECT_TAB_FLASH  */      /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);       #endif
    /* enabling interrupt */    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;;    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //CAN_INIT();//CA初始化N模块     /* CAN register init */    CAN_DeInit(CAN1);                       //将外设CAN的全部寄存器重设为缺省值    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);     //把CAN_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入
    /* CAN cell init */    CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;         //没有使能时间触发模式    CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;         //没有使能自动离线管理    CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;         //没有使能自动唤醒模式    CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;         //没有使能非自动重传模式    CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;         //没有使能接收FIFO锁定模式    CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;         //没有使能发送FIFO优先级    CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal; //CAN设置为正常模式    CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;      //重新同步跳跃宽度1个时间单位    CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_3tq;      //时间段1为3个时间单位    CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;      //时间段2为2个时间单位    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=60;         //时间单位长度为60     CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);          //波特率为:72M/2/60(1+3+2)=0.1 即波特率为100KBPs
    // CAN filter init 过滤器,注意,只接收主机发过来的数据,屏蔽其他数据    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;                     //指定过滤器为1    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;   //指定过滤器为标识符屏蔽位模式    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;  //过滤器位宽为32位
    //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= (((u32)0x1314<<3)&0xFFFF0000)>>16;      CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0X00;                  //要过滤的ID高位     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; //要过滤的ID低位
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF;            //过滤器屏蔽标识符的高16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF;             //过滤器屏蔽标识符的低16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;     //设定了指向过滤器的FIFO为0    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;            //使能过滤器    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);                       //按上面的参数初始化过滤器
    /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */     CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);                         //使能FIFO0消息挂号中断}
/* 发送两个字节的数据*/u8 CAN_SetMsg(u8 Data1,u8 Data2){     u8 mbox;    u16 i=0;     CanTxMsg TxMessage;
    TxMessage.StdId=0x0000;     //标准标识符为0x00    TxMessage.ExtId=0x1311;     //扩展标识符0x1311,可以更改该标识符以示区分不同从机    TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;   //使用扩展标识符    TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA; //为数据帧    TxMessage.DLC=2;            //消息的数据长度为2个字节    TxMessage.Data[0]=Data1;    //第一个字节数据    TxMessage.Data[1]=Data2;    //第二个字节数据
    //发送数据    mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);      while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))        i++;    //等待发送结束    if(i>=0XFFF)        return 0;    return 1;}u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2){    if(Rx_flag == 1)//发现数据    {        *msg1=RxBuf[0];        *msg2=RxBuf[1];        Rx_flag=0;//数据已经取走,可以更新数据        return 1;    }else        return 0;}/* USB中断和CAN接收中断服务程序,USB跟CAN公用I/O,这里只用到CAN的中断。*/void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void){
  CanRxMsg RxMessage;
  RxMessage.StdId=0x00;  RxMessage.ExtId=0x00;  RxMessage.IDE=0;  RxMessage.DLC=0;  RxMessage.FMI=0;  RxMessage.Data[0]=0x00;  RxMessage.Data[1]=0x00;
  CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage); //接收FIFO0中的数据
  if(Rx_flag == 0)//数据已取走或者缓冲器为空    {        RxBuf[0]=RxMessage.Data[0];        RxBuf[1]=RxMessage.Data[1];        Rx_flag=1;//数据已经备好,等待取走    }
can.h文件
STM32
主机相关代码
    这里主机代码大部分是和从机类似的,就只贴出不同的地方了。 can.c文件:
#include "can.h"
void CAN1_Init(void){    ......//以上与从机部分相同
    //CAN filter init 过滤器,已经设置为任意,可以通过ExtId标识符区分从机代号    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;                     //指定过滤器为1    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;   //指定过滤器为标识符屏蔽位模式    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;  //过滤器位宽为32位    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;                //过滤器标识符的高16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA;//过滤器标识符的低16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;            //过滤器屏蔽标识符的高16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;             //过滤器屏蔽标识符的低16位值    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;     //设定了指向过滤器的FIFO为0    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;            //使能过滤器    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);                       //按上面的参数初始化过滤器
//接收数据缓冲器u8 CAN_RX_BUF[CAN_RX_LEN]={0};     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.//接收标志位u8 Rx_flag=0;/* USB中断和CAN接收中断服务程序,USB跟CAN公用I/O,这里只用到CAN的中断。*/void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void){    u8 i=0;    CanRxMsg RxMessage;
    if(Rx_flag == 0)//数据已取走或者缓冲器为空    {        if((RxMessage.DLC) == 2)//是否收到2位字节数据        {             CAN_RX_BUF[0]=RxMessage.Data[0];             CAN_RX_BUF[1]=RxMessage.Data[1];             }    }
/* 发送两个字节的数据*/u8 CAN_SendMsg(u8* data1, u8* data2){     u8 mbox;    u16 i=0;     CanTxMsg TxMessage;
    TxMessage.StdId=0x0000;     //标准标识符为0x00    TxMessage.ExtId=0x1314;     //扩展标识符0x0000    TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;   //使用扩展标识符    TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA; //为数据帧    TxMessage.DLC=2;            //消息的数据长度为2个字节    TxMessage.Data[0]=Data1;    //第一个字节数据    TxMessage.Data[1]=Data2;    //第二个字节数据
    //发送数据    mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);      while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))        i++;    //等待发送结束    if(i>=0XFFF)        return 0;//发送失败    return 1;//发送成功 }u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2){    if(Rx_flag == 1)//发现数据    {        *msg1=CAN_RX_BUF[0];        *msg2=CAN_RX_BUF[1];        Rx_flag=0;//数据已经取走,可以更新数据        return 1;    }else        return 0;}void Clear_canBuffer(void){    Rx_flag=0;//清楚接收标志位    memset(CAN_RX_BUF, 0, sizeof(u8)*CAN_RX_LEN);//清空缓冲区}u8 Check_canRX(void){    return (Rx_flag == 6);}
can.h文件:
#ifndef __CAN_H#define __CAN_H
#include "sys.h"#include "string.h"
#define CAN_RX_LEN          30          //定义最大接收字节数
extern u8  CAN_RX_BUF[CAN_RX_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
void CAN1_Init(void);u8 CAN_SendMsg(u8* data1, u8* data2);u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2);
#endif /* __CAN_H */
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:符乾江
