完善可扩展的分布式日志存储设计方案
存储技术
595人已加入
  在一个完整的项目中,不仅仅是要完成正常的业务开发。同时为了提高一些开发效率、系统异常的追踪、系统功能的扩展等等因素,往往会用到系统在开发、运行过程中所产生的日志。这就需要我们有一个完善的日志系统来存储这些数据。本文将分享如何设计一个高可用、可扩展的分布式日志系统。
  本文是一种理论性的方案探索,当然各种方案也是在实际的生产环境中经过实践总结而来的。
  本文是分布式日志存储系列的理论篇。也有实战篇,将会分享从0到1的整个过程,从0环境的搭建到真正的实践落地。文章会定期的完善,最终文章地址。
  文章中相应的试题,整理在小程序中,点击获取。
  日志的重要性
  在一个系统中,日志常常在下面的一些场景中占着非常大的作用:
  项目开发阶段的调试、线上服务异常排查。
  系统异常的监控。
  系统数据分析。
  对应日志,主要分为下面三大类型:
数据库
  日志服务的演进
  通过上面几点,大致明白了一个日志系统的重要性。接下来,我们将进一步了解如何设计一个日志系统。
  单节点部署
  在项目早期,由于项目用户量小、业务数据少等特点,一般项目都会采用单节点的方式进行部署。此时的日志,一般会以文件的方式存储在对应服务器上。如下图:
数据库
Snipaste_2022-05-05_16-37-38
  当客户端向服务端发送请求,对应的服务器处理业务并将日志记录到日志文件中。这也是传统的日志记录方式,很多的后端框架默认的日志记录方式也如此。如下面PHP的Hyperf框架,默认将MySQL的操作日志记录到日志文件中。
数据库
  优点
  按照这种传统的单节点部署,有什么好处呢?
  系统架构单一、部署简单。不用担心各种服务之间调用问题。
  技术成本低、易维护。直接使用开发语言的文件操作函数,写人即可。
  性能高、稳定。不需要调用其他的服务组件,直接调用系统接口写入磁盘即可。
  缺点
  当日志文件过大时,需要对日志文件做切割,避免写入性能降低。
  不便于日志排查。对应开发人员来说,可以直接分析日志内容。如果对于非开发人员来说,对日志存储的就有一定的要求。
  存在安全问题。对应服务器一般都有设置权限,需要对服务器用户设置严格的权限。
  分布式部署(文件)
  这里的分布式部署(文件)指的是,系统服务采用分布式部署时,日志存储还是采用文件存储。大致的逻辑图如下:
数据库
  优点
  这样的部署方案有什么好处,和上面提到的单节点部署一样。
  缺点
  在分布式部署中,还是同样的会遇到单节点部署所遇到的问题。
  不便于系统排查。当系统出现异常时,由于是分布式部署,我们不知道最终的日志存储在那一台服务器上,就需要挨个服务器的排查。降低了问题排查效率。
  分布式部署(日志系统)
  上面提到了分布式系统,使用文件存储日志的几个弊端。因此这里推出使用独立的日志系统,存储系统日志。大致逻辑图如下:
数据库
  当客户单发送请求到服务器,服务器处理对应的业务逻辑和记录日志服务。
  为了提高系统的响应速度、高可用,在记录日志时,先将日志写入到MQ消息队列中,开启独立的线程将队列中的日志写入到磁盘中。常见的MQ消息队列有,RabbitMQ,RocketMQ,ActiveMQ,ZeroMQ,Kafka,IBM WebSphere等。可以根据系统的实际需要选择合适的MQ服务。
  写入对应的日志系统之后,可以独立开发一套系统,来做日志的显示、查询、删除等操作。
  优点
  解决了分布式部署中采用文件存储的弊端。
  提高了系统的可用性。在写日志时,开发人员只需要将日志写入到对应的MQ消息队列中即可。做持久化直接让单独的线程执行。
  提高了系统的扩展性。如果团队中,其他的项目需要增加日志功能,我们不需要单独的增加服务器,直接写入原有的MQ消息队列系统即可。
  缺点
  系统部署复杂。增加了MQ服务,也意味着在项目前期增加了运维成本。
  对开发人员要求高。需要熟悉MQ消息服务技术栈。
  系统架构要求高。在项目前期一定要搭建一个高可用、高扩展的架构,当业务变得越来越复杂时以及各种服务之间的调用,影响正常的业务逻辑。
  日志系统
  上面针对日志服务做了一个架构演进的总结。接下来,就来具体的探讨如何设计一个高可用、高扩展的日志系统。对应日志系统,我个人如下几个观点:
  可用性强,不能影响正常业务的执行。日志的作用最大的意义在于我们排查问题、分析问题以及解决问题。要保证在这个过程中,即使日志服务不可用的状态下,仍然不能影响到正常业务的日志。
  扩展性强。在设计日志系统时,不能只针对当前的系统做设计,还需要考虑到后期其他项目日志的接入。
  针对日志系统,我们可以采用自研的方式,也可以采用开源系统部署。在本文总,分享两种较为简单的日志服务系统。大致的逻辑图如下:
数据库
  MongoDB存储
  系统日志最终的落地,肯定是磁盘。因此,第一种方案我们使用MongoDB来记录日志。为什么采用MongoDB作为日志存储服务器呢?
  MongoDB严格来说是一个非关系型的数据库系统。它支持的数据结构非常松散,类似json格式的bson格式,因此可以存储比较复杂的数据类型。如果采用MySQL、SQLserver、oracle这样的具有严格数据结构要求的数据库,在日志统计纬度变化时,对应的数据表结构也会随着变化。
  查询效率高。MongoDB最大的特点是它支持的查询语言非常强大,其语法有点类似于面向对象的查询语言,几乎可以实现类似关系数据库单表查询的绝大部分功能,而且还支持对数据建立索引。
  业务拆分、提高业务数据库性能。如果把日志也存储在MySQL中,必然会降低MySQL的高并发性能问题。一个系统中,日志内容肯定非常的多,日志的读写抢占了对应的操作必然是会降低业务读写的操作。
  使用MongoDB作为日志存储服务,大致的逻辑可以采用如下结构:
数据库
  业务系统处理日志,再调用MQ消息服务,先将日志数据存在MQ消息服务中。
  开启异步线程,将MQ服务的消息同步到MongoDB服务中,以达到持久化的目的。
  Web页面则是用于日志数据的展示。
  ELK存储
  ELK是Elasticsearch+Logstash +Kibana 这种架构的简写。这是一种开源日志分析平台的架构。ELK是开源的,社区活跃,用户众多,这样的架构也得到广泛的使用。大致的逻辑图如下:
数据库
ELK常用架构
  Elasticsearch + Logstash + Kibana 这是一种最简单的架构。这种架构,通过logstash收集日志,Elasticsearch分析日志,然后在Kibana(web界面)中展示。这种架构虽然是官网介绍里的方式,但是往往在生产中很少使用。
  Elasticsearch + Logstash + filebeat + Kibana 与上一种架构相比,这种架构增加了一个filebeat模块。filebeat是一个轻量的日志收集代理,用来部署在客户端,优势是消耗非常少的资源(较logstash), 所以生产中,往往会采取这种架构方式,但是这种架构有一个缺点,当logstash出现故障, 会造成日志的丢失。
  Elasticsearch + Logstash + filebeat + redis(也可以是其他中间件,比如kafka(集群化)) + Kibana这种架构是上面那个架构的完善版,通过增加中间件,来避免数据的丢失。当Logstash出现故障,日志还是存在中间件中,当Logstash再次启动,则会读取中间件中积压的日志。目前我司使用的就是这种架构,我个人也比较推荐这种方式。
  总结
  对于上面提高的几种方案,在实际过程中,还需要结合自身的项目情况,选择合适的架构,而不是为了追求技术的复杂度而忽略了自身的实际情况。
