Sivarc画面规则:建立程序块与画面的链接
练习目的:熟悉Sivarc的画面规则,建立一个程序块与一个画面对象的链接
1)  在程序中创建3个FB块,分别为A、B、C,在C的静态参数中定义一个变量,命名为“PV”,INT 类型。
2)  在B中调用C两次,然后再使用A调用B,最后A被OB块调用。实验的目标是让每一个程序块C对于一个棒图。
注意:
这里使用单独DB块。
plc
3)  创建一个精致屏,例如TP1200,插入一个画面,例如“根画面”,输入文字“西门子Sivarc测试”。在画面的“插件”->“SiVarc属性”中定义画面的名称为“.DB.SymbolicName”。然后将画面拖放到项目库的主模板中。
plc
4)  在画面中插入一个棒图对象,点击棒图,在“插件”->“SiVarc属性”中定义棒图连接的变量名称为“Block.DB.SymbolicName&"_PV"”,名称为“Block.DB.SymbolicName”然后将画面和棒图拖放到项目库的主模板中,最后将创建的画面和棒图对象删除。
plc
5)  在项目树下,在“公共数据”->“SiVarc”->“画面规则”中定义程序块与画面对象链接的规则。
plc
图中设置程序块为“C”,画面对象为“棒图_1”,画面主副本为“根画面”,这样每调用一次程序块就会在主副本为“根画面”的画面中生成一个对象“棒图_1”。
6)  建立PLC与HMI的连接并编译PLC程序,点击HMI设备,然后点击生成可视化按钮生成画面及对象。
plc
7)  完成后,可以看到在HMI中自动生成一个画面,名称为“B_DB”,查看是否与程序块B的背景数据块名称相同。画面中生成两个棒图,每一个棒图对应的过程值自动与程序块C中定义的变量PV关联。
plc
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • plc
