降低PCB制造成本的技巧
PCB设计
2498人已加入
当您设计和生产产品时,PCB很容易成为整个产品中成本最高的组件之一,因此降低PCB成本可能是被证明有利于降低整体生产成本的主要因素之一。主要是通过减小PCB尺寸、选择合适的组件和引入合适的设计技术来降低PCB成本。这就是为什么在本文中,我们将描述您在设计和制造PCB时可以实施的最常见的PCB成本降低技术。
减小PCB尺寸
减小PCB尺寸是最常见的PCB成本削减技术,可用于降低PCB成本。还有另一个积极的结果,因为PCB尺寸的减小也导致产品尺寸的减小,这对于不同类型的应用来说又是卓有成效的。在以前,通孔元件是直接影响PCB尺寸的广泛使用的元件。
今天,所有组件都可以转换为SMD版本,甚至IC,因为不同的制造商提供不同的封装,这些封装尺寸更小,可用于直接减小PCB尺寸。请参阅下图以了解组件尺寸如何显着减小电路板。
pcb
在上图中,我们可以看到通孔和SMD0805封装尺寸差异之间的差异。现在,很明显,相同值相同功率的电阻器可以在更小的空间中使用。您甚至可以放置两个电阻器,一个在顶层,另一个在底层。除了0805之外,还有更小尺寸的,如0603、0402、0201等。这在电容器、二极管、电感器中反映的都是一样的。一个简单的电子电路使用最大的电阻器和电容器型元件,即使减少这两个元件也可以将电路板尺寸减少至少30-40%。
其他减小PCB元件尺寸的方法:
通过应用适当的设计和组件选择技术,甚至可以进一步减少SMD电阻器,请参见下面的电阻器。
pcb
8和0805电阻与电阻SIP封装8针。这就像一盘国际象棋游戏,您需要做出正确的决定,而减小PCB尺寸是正确的举措。SMD组件也比通孔组件相对便宜,无论是在组件成本方面还是在与组装相关的情况下。好吧,再一次,这是有原因的,因为通孔组件需要额外的步骤来切割组件引线并将其焊接到板上。
减少不必要的层以及糟糕的层规范
几乎一直以来,人们出于不同的原因(例如热补偿)添加了不必要的层数,糟糕的路由体验,等等。如果层数从6层减少到4层,从4层减少到2层等等,在电路板的制造过程中可以节省大量资金。要记住的重要事项之一是尽可能减少电路板层数的方法。然而,对于包含球形封装或大量布线的复杂电路板,必须有更高的层数,这对于更好的信号质量和电路板的整体性能可能是必要的。在这种情况下,增加的成本可以更好地节省额外的返工费用,因此重要的是要正确决定应该使用多少层来进行电路板设计。
pcb
设计人员犯的另一个常见错误是向供应商提供错误的层规范,从而导致生产过程中的PCB成本很高。您的设计是否需要所有层的铜厚度为70微米?是否可以在顶层和底层制作17.50微米的电路板以及在内层制作35微米,反之亦然?在生产过程中会降低很多成本。此外,请为您的PCB指定适当的爬电距离。
通过改变PCB材料降低PCB成本
在选择合适的材料时,材料成本成为主要因素。在大多数情况下,您可以使用通用FR4PCB,但在某些情况下FR4PCB将无法使用。一个很好的例子是“用于LED的PCB”,我指的是您会在LED灯泡中找到的类型。
电路板材料:
通过选择合适的板材材料可以降低成本。在许多情况下和许多不同的应用中,标准的FR-4板是可以完成工作的一切,选择更昂贵的选项不会产生任何影响,可以称为奢侈品。温度等级可以是标准的130-140度,在任何情况下都可以使用,除非有特殊要求。
PCB厚度:
非标准PCB厚度的PCB成本增加。1.6mm是标准PCB厚度。增加或减少PCB厚度将吸引更多资金用于生产阶段。
阻焊层和图例颜色:
此外,尽量使用绿色阻焊层,而不是制作花哨的彩色PCB,如黑色、红色和蓝色等。这些是广泛的颜色选择,并且会在PCB制造上产生大量成本。绿色阻焊层广泛用于PCB制造过程,是PCB最便宜的选择。此规则也适用于图例颜色。最常见的图例颜色是白色。选择黑色等其他颜色会大大增加PCB生产成本。这一理论适用于大多数制造商,但有些制造商对所有不同的阻焊层和丝印选项收取相同的价格。
pcb
表面处理:
出于不必要的原因使用沉金/ENIG是一个糟糕的选择,会产生PCB成本。高速、阻抗控制的走线需要正确锁定信号完整性。您需要在任何简单的板上完成此操作吗?浸锡或HAL(Sn-Pb)可用于降低生产成本。
路由相关补偿
在PCB制造过程中添加埋孔和盲孔会产生很大的成本。以某种方式更改设计,使其可以以不需要埋孔或盲孔的方式布线。此外,有时,为了使布线更容易,人们按照一定的顺序放置组件,在组装过程中他们被迫手动焊接组件。这不是一个具有成本效益的选择。
pcb
相信我,在几乎所有情况下,良好的设计实践都可以减少使用埋孔或盲孔的机会,直到它是一个真正密集的电路板,在需要埋孔或盲孔的地方需要信号完整性。
调整订单量和交货时间
最后但并非最不重要的组件、组装或制造PCB,订单量是降低生产成本的主要因素。它与价格成反比。一般来说,当订单量变大时,PCB的制造成本会降低。可以根据所选的PCB制造商来计划和调整订单量,以满足您的订单量。始终将所需PC的价格与未来所需数量进行比较。但是,请确保在POC(概念验证)阶段对电路板进行了良好测试,并最终确定设计以进行生产。不测试PCB就下订单是浪费时间,而且涉及大量资金。
现在,您需要知道交货时间。在您不着急时订购PCB,并在开始生产项目之前设定一个完美的目标,并提供与时间相关的补偿。不同的供应商有不同的交货时间相关规则。如果您以非常短的交货时间订购PCB,则PCB成本会变得非常高。因此,请始终调整交货时间以在PCB上获得最低成本报价。对于批量生产,节省几块钱对于单块电路板来说可能不是什么,但它可能会在更大的批量生产中产生巨大的影响。
