智能照明控制系统在体育馆中的应用
1.2w人已加入
【摘要】在社会经济日益发展的今天,人们的物质文化水平都有着不同程度上的提高。与此同时人们更加追求高质量的工作和生活环境。照明在现代化的多功能体育场馆中是非常重要的一个环节。智能化的照明控制系统能够根据环境的变化以及客户的需求等条件来自动调节照明系统。自动进行调节的智能照明控制系统是现代化多功能体育场馆的必然选择。
【关键词】智能化控制  自动调节
0.前言
照明在现代化多功能体育场馆中是十分重要的一个环节。智能化照明控制是根据环境变化客观需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息,并对分析结果按要求形式存储
显示、传输,进行相应的工作状态信息反馈控制,以达到预期的控制效果。通过对多功能体育场馆的各类照明灯具按各自的不同的要求进行智能照明控制,是现代化多功能体育场馆的必要选择。
1.系统介绍
安科瑞ALIBUS系统是自主研发的智能照明控制系统,主要是用于对于智能照明系统的控制。除此之外还可以与其他如背景音乐、消防、安保等系统联动。ALIBUS系统采用“自由拓扑结构",可设计成总线型、树型、星型等拓扑结构。组网非常方便。该系统把输入设备和控制设备之间的通信方式完整定义,内部构造简单,安装也非常便捷,容易操作,而且功能非常丰富,是独立且分布式的总线型照明控制系统。天水市的一个体育场馆就采用了这种智能照明控制系统,把公共区域和多功能厅以及其他的部分进行分区域的照明工作,使得照明工作能够更好地运行。
2.系统需求
2.1智能化
体育场馆智能照明控制系统是具有更高智能化的系统,它具有信息的采集传输以及逻辑分析和智能推理等智能特征。该系统能够根据当时的环境变化以及场景的客观需求和用户的预订等等条件进行自动采集信息并作出相应的分析和判断,将结果进行反馈,从而更好地满足照明需求。
2.2网格化
现代化的体育场馆智能照明控制系统是在大范围内进行的控制系统,他需要计算机网络通信技术的支撑,运用其中的硬件和软件来进行智能控制信息的交换传输。这一点不同于传统的照明控制系统,传统的照明控制系统都是独立且局部的系统,不需要有网格的连接。两者相比之下,智能照明系统的优点更多,可以更好地满足社会的发展。
2.3方便快捷
现代化的照明控制系统是可以通过各种的控制信息的图形化来进行展示,使得系统能够更加灵活地自动调节。使用多种方法使得其自动进行调节与控制。现代化的体育场馆和各种场所都有使用。智能照明控制系统对于照明工作的顺利进行起着非常大的作用。
举个例子来看,如果一个体育馆的建筑面积比较大,能够容纳的观众也很多,是一个综合功能体育馆。这样一个大的体育馆就需要一个合理的照明控制系统来,对于体育场馆的照明技术要求有水平照度,照度均匀,色温和显示等须能够灵活控制,灵活地适应环境,从而更好地满足观众以及运动员的需要。
2.4安装方便
智能照明控制系统的布线在控制设备之间以及控制设备和负载之间进行电缆的连接,这也使得电缆的用量很小,有数据显示,智能照明控制系统的布线可以比传统的布线减少1/3的材料费用,同时安装的时间以及费用也大大地减少。
2.5节能环保
智能照明控制系统能够减少照明在不必要开启时间内的照明时间,减少用电损耗,延长灯具使用时间。
3.智能照明控制系统的特点
3.1智能控制
智能照明控制系统采用先进的电子感应技术,对于供电信息进行及时的跟踪和调控。通过调节和控制来提高功率,降低工作温度,从而使系统更好地运行。智能照明控制系统的主要优势就体现在它是采用先进的电子电器以及通讯的技术来将照明系统进行智能化的控制。
3.2绿色环保
通过把资源能源的优化利用来降低运行的费用,能够在保护好灯具,降低损耗,能够延长灯具的使用寿命,符合现代可持续发展的策略。能够将光的照度变化,进行充分的利用,将电器照明的范围准确决定。
3.3信息管理
从管理方面看,智能照明控制系统能够采用电子信息技术监控整个体育场馆的实时照明状态,并且在大屏幕上进行显示,这样更加便于工作人员的管理。而且整个系统的设计比较简单便捷,只考虑几个控制点,就可以完整地控制整个系统,使用起来比较安全,可持续性也很高。例如,如果需要进行现场直播。就需要选用比较高的照度值,如果只是在训练比赛时可以选用中等的照度值,如果是平时训练时只开放区域照明,都可以提前在智能照明控制系统中控制好,这样可以达到预期的效果。
4.产品介绍
根据项目需求,我司选用以下产品帮助客户更好实现体育馆照明管理,达到节能减排,减少不必要照明费用的支出。
4.1 开关驱动器
ASL200系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。
该整机作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:开关功能、电流检测、故障报警、延时功能、场景控制、阈值功能等。
智能照明
智能照明
4.2 传感器
ALIBUS智能照明传感器(以下简称传感器),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。
该传感器作为输入模块,可以检测室内人员或物体的运动情况以及当前实时照度,并依照预设的逻辑发送控制命令至照明配电箱(柜)内的驱动器从而实现照明的自动控制与调节。
智能照明
智能照明
4.3 智能照明监控软件系统主要控制功能
4.3.1 定时控制
利用中控软件界面时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、车库照明等定时、分时控制、用户可按需设定平时照明、高峰照明、节假日模式定时关闭、定时通知等。
4.3.2 场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,改化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭该区域照明。
4.3.3 实时监控
控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过网关,接入监控系统。操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
4.3.4 事件通报
系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
4.3.5 日照时间计算
按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
4.3.6 数据交换
系统支持OPC服务;通过系统软件可以与其他建筑智能化系统(如BA系统)进行数据交换。
4.3.7 系统联动
系统可以开关量输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
4.4 系统组网设计
智能照明
4.5  软件界面
智能照明
(1) 定时任务界面:可供客户自由选择每个定时任务中执行的任务及对应的状态
智能照明
(2) 控制界面:可按照区-楼-层的拓扑结构将各个控件分布到界面上,方便客户进行操作
智能照明
(3) 模块状态一目了然,如果有模块掉线的情况会在界面上提示客户及时排查模块掉线情况
智能照明
(4)各个事件均有记录,能够方便后续的检修
5.结束语
在现代化的体育场馆建设中,智能照明控制系统是一个重要的组成部分。现代体育场馆功能越来越多。智能照明系统作为一个重要环节,在体育馆中的应用越来越多。智能照明控制系统的广泛应用对于全民健身活动以及很多其他群众健身娱乐生活都能够提供更加便捷的多功能服务。与此同时也要对于智能照明控制系统进行不断地改进和完善,使他能够更好地满足现代化体育场馆多功能建设的需要,以此为社会的快速发展奠定一个良好的基础
参考文献
[1].周中. 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气2010.6
[2].安科瑞智能照明控制系统产品选型手册2020.8
[3]. GB 50034-2013建筑照明设计标准
[4]古铭秀,智能照明控制技术在体育馆照明改造工程中的应用[J].智能建筑与城市信息,2013(12):72-76
作者简介:潘芹,女,本科
任职单位:现任职于江苏安科瑞电器制造有限公司
审核编辑 黄昊宇
