STM32F003是基于Arm Cortex-M0内核的32位MCU,工作电压为2.4-3.6V,主频48MHz,内置16KB Flash、定时器、ADC、通信接口。由于STM32货源紧张,国产替代方案持续火热,APM32F003系列MCU就是最有利的竞品。
APM32F003系列主频与STM32F003一致,12-bit ADC的高精度表现可匹敌STM32F003,工作电压2.0~5.5V比后者更宽泛。APM32F003还整合了增强型实时控制能力与丰富的外设,包括3路UART、1路SPI、1路I2C,可输出PWM脉冲控制信号至全桥驱动芯片,从而驱动MOS管对电平进行转换和功率放大。
图1. APM32F003 MINI电路图
在高温情况下,APM32F003系列的高阶ADC可全面提升无线充的多样化控制和通信需求,可实现对STM32F003系列的pin-pin替代,助力低成本高性能的无线产品开发。
图2. APM32F003参考BOM表
APM32F003兼具小体积PCB布线优势,工作温度-40~+105℃,外接的晶体谐振器(Y2)频率为8MHz、PA2 / OSCOUT 6两个匹配电容20pF。
图3. APM32F003 MINI开发板
APM32F003 MINI板带有1个USB接口,1个KEY,2个LED,1个RESET KEY复位键,1个SWD接口,12个GPIO。由于自带高精度12位ADC,可实现动态高精度实时采样,灵活便捷、兼容性强,方便快速开发。
