流量计(压力与流量)检测及校准系统标准方案
1.2w人已加入
第一章  LVCD1000-3概述和系统描述
1.1 项目需求概述
分体式体积修正仪:
根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:ELSTER公司产品,型号为:EK220,EK230,EK260三款。ITRON公司CORUS产品。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。
主要技术参数:
绝对压力:0.5MPa,1MPa,2MPa,4MPa.
温度   :-10℃,30℃,60℃。
压力检测流程要求:
主要检测到40bar以下设备;
压力类型为绝压;
总体不确定达到0.1 级 ;
仅校验上行程 3个点,不需要下行程数据;
接口为:M14*1.5及M20*1.5(EK系列需要确认最终接口及密封类型);
同一个时间最多检测3个设备;
温度检测流程要求:
现场有1个恒温槽,-10℃,30℃,60℃;
恒温槽控制达到设定温度;
当设备温度探头插入到恒温槽内,需要读取当前设备内温度数据;
修正及调整功能,只需要修正3个温度点;
同一个时间最多检测3个设备。
流量检测流程要求:
现场有频率发生器;
通过频率发生器设定相应频率:0.2/0.4/0.6/0.8/1Hz;
被检设备接收此频率信号;
读取设备的工况、标况、转换因子数据。;
同一个时间最多检测3个设备。
一体式体积修正仪:
根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:苍南公司产品,型号为:LLQC系列,LWQC系列。天信公司:TBQZ产品。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。一体式体积修正仪通过两测安装法兰进行密封。
主要技术参数:
绝对压力:5bar,10bar.40bar
温度   :-10℃,30℃,60℃。
压力检测流程要求:
主要检测到40bar以下设备;
压力类型为绝压;
总体不确定达到0.1 级 ;
接口为:通过法半安装气压接口;
同一个时间最多检测3个设备;
温度检测流程要求:
现场有1个恒温箱,温度范围:-10℃,30℃,60℃;
恒温箱控制达到设定温度;
法兰侧安装标准温度计,靠近被检器的温度计。;
检测3个温度点;
接口为:标准温度计安装于法兰处,法兰固定在设备上。(两个法兰);
同一个时间最多检测3个设备。
流量检测流程要求:
通过测试恒温,如30℃;设备内部测试不同压力点,最多15个。
通过当前的温度与压力点,带入标准公式,计算所有的约定真值;
读取被检设备的数据;
计算误差;包括:转换系数误差,体积转换误差,积算误差。
同一个时间最多检测3个设备。(特大号设备DN200为1台)
系统功能
(1) 自动控制恒温箱;
(2) 自动设定压力控制点;
(3) 自动读取标准温度数据及仪表数据。
(4) 具有良好、简洁的人机操作中文界面。
(5) 试验台整体为可移动式(气瓶、打印机除外),所有设备均固定安装在试验台上,外形美观,实现各组成部件的系统集成,实现电路和气路的内部连接。
(6) 软件预留数据库,并将校验数据存储到数据库内。
(7) 报告:生成EXCEL报告 。
审核编辑 黄昊宇
