电源谐波的概念/来源/危害/治理方法
1.2w人已加入
变频器/伺服等会频繁的报过电压、过电流、过热之类的故障,变频器/伺服等的整流模块会频繁的损毁,空气开关、继电器等低压电气无法正常工作,乃至频繁损坏,PLC、工控机无法正常工作,乃至频繁损坏,传感器、变送器等无法正常通讯,或通讯时断时续,精密设备、仪器仪表等无法正常工作,诸如此类的问题,这些都可能是电源谐波导致的。此时,您可以选用MLAD-APF有源滤波器、MLAD-V变频器专用输入滤波器等谐波治理/抑制器件来对电源的谐波进行抑制,此类问题一般就会神奇地消失了。
一、电源谐波是什么?
电源谐波就是电源中所包含的频率为基波频率整数倍或分数被的正弦波,或者是说,谐波也是正弦波,只是频率与电源的基准频率不同,谐波的频率有可能是电源的整倍数,也有可能是电源的分数倍。
这个电源谐波,说白了,就是电源中的杂质,就如同水中的杂质一样,人喝了杂质过多的水,会导致拉肚子等系列问题;电气/电器设备流经或使用含有杂质的电源,就会导致无法正常工作,乃至频繁损坏。
二、电源谐波的来源
电源谐波的来源,目前已知的,主要是如下三个方面:
1、发电设备
发电设备发出来的电能,因发电设备的软件或硬件存在缺陷,导致其发出来的电能,就含有谐波,这是一种情况,但这种情况,但这并不是电源谐波的主要来源
2、用电设备
用电设备,尤其是非线性用电设备,在其运行过程中,会产生谐波,并将这些谐波注入电网,这是目前已知的电源谐波的主要来源,导致电源谐波的典型的用电设备包括变频器、伺服、中频炉、UPS/EPS、电焊机、轧机、单晶炉、电解设备、电镀设备、LED灯、变频家电、显示器等等
3、自然界
自然界中的雷电等,有可能会将谐波串入电源中,这是自然界导致的电源谐波
三、电源谐波的危害
电源谐波的主要危害,包括如下两个方面:
1、无法正常工作
电源中的谐波,导致的最为普遍的问题是让用电设备及系统无法正常工作,如传感器传递出来的数据不准确,或者是根本就无法正常传递数据;精密仪器的精密度失真;变频器频繁报故障;伺服频繁报故障等等
2、损坏用电设备
电源谐波导致的用电设备的损坏,也是比较常见的电源谐波的危害,其中,尤其是变频器的整流模块频繁损坏,伺服的整流模块频繁损坏,空气开关等低压电器的频繁损坏、工控机的频繁损坏、变频家电的频繁损坏等等
四、电源谐波的抑制及治理
电源谐波一旦出现,就很难做到完全消除,甚至是不可能做到完全消除,这是绿波杰能从事谐波治理20余年来得出来的结论之一。又或者说,完全消除电源谐波是一种不太经济的行为,实际上,我们只需要将电源谐波控制到用电设备对谐波的耐受度之内,消除电源谐波对用电设备的影响,这才是比较经济的,也是广泛采用的电源谐波治理及抑制方式。
要想对电源谐波进行抑制或治理,首先需要找到电源谐波的主要来源,然后,对该来源采取谐波治理或抑制措施,一般就能顺利的解决电源谐波导致的系列问题。
1、发电设备
对于发电设备导致的电源谐波,可以采取的解决方案只能是优化发电设备,或者是在发电设备的输出端加装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器、MLAD-PQC电能质量综合治理装置、MLAD-APF有源电力谐波滤波器等
2、用电设备
对于用电设备注入电网的谐波,可以根据实际需要,选择MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器、MLAD-PQC电能质量综合治理装置、MLAD-APF有源电力谐波滤波器等
3、自然界
对于自然界串入电源的谐波,目前比较好的解决办法,还是对电源线路采取屏蔽措施
  审核编辑:汤梓红
