唯创知音WTVXXXX系列语音芯片介绍
1.2w人已加入
声音,与我们的日常生活密不可分,而语音芯片,则是人与产品之间沟通的重要桥梁。早在2004年,唯创知音推出第一颗OTP语音芯片WTV系列,并陆续推出上位机软件与编程器,制定了语音芯片的行业标准规范,广泛应用于消费电子、小家电等行业,WTV系列也因此成为行业经典产品。
2022年7月5日,唯创知音内部再度发布以WTVXXXX命名的系列语音芯片新品,新品再次命名为WTV系列,是沿用,是迭代,更是传承!具有小体积、高音质、高性价比、资源丰富、可扩展应用产品多等特征。
WTVXXXX语音芯片资源介绍:
(1)32位MCU,内置Flash;
(2)两个UART控制器(UART0/1);
(3)两个SPI(SPI0/1),支持主模式和从模式;
(4)一个IIC控制器;
(5)四通道PWM输出;
(6)内置0.5W/8欧PWM功放;
(7)10位ADC;
性能提升:
(1)算力:相比普通的语音芯片,主频提高到120MHz,
(2)可集成更多的语音、传感算法;
(3)低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);
(4)强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;
(5)支持用户远程更新或批量生产更新功能/语音内容。
WTVXXXX语音芯片封装形式:
(一)SOP8封装
▶ 兼容WT588F02/WTN6语音芯片,方便客户产品无缝迭代,不需要修改PCB及软件
▶ 声音表现好,最高码率可以的到320KBPS
▶ 声音频响范围大,声音饱满
▶ 容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(8Kbps)
▶ 工业级芯片:-45~85℃
(二)QFN20封装
▶ 体积小3*3MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶ 容量大:120秒、380秒(采样率8Kbps计算)
▶ 可外接flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶ 16个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC;
▶LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
(三)QFN32封装
▶ 体积小4*4MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
▶ 容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(采样率8Kbps计算)
▶ 可外接Flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶ 27个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC
▶ LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
mcu
WTVXXXX 语音芯片 IO 资源:
mcu
用户可配置标准功能,通过通讯口调用LED点阵、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、集成电池电量检测输出、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash 1K~4Kbit用户数据区、万年历实时时钟等功能模块。
WTVXXXX语音芯片应用案例说明:
小体积,功能要丰富,音质高;
PWM输出电机控制,AD温度检测及控制,按键扩展、LED指示灯扩展;
芯片功能介绍:按键信号采集、温度信号采集、电机控制、LED灯光控制、定制音乐播放,发送采集到的按键、温度信号给FT60F121;
MCU功能介绍:接收到按键、温度信号后判断并输出控制信号给语音芯片控制电机、LED灯和音乐播放。
WTV语音芯片方案框图
mcu
其他语音芯片方案框图
mcu
眼部按摩仪WTV语音方案对比普通方案
mcu
WTVXXXX语音芯片配套工具:
mcu
上位机软件
mcu
模块展示
mcu
审核编辑:汤梓红
