固态电容和普通液态电解电容的区别
1.2w人已加入
如今,现在的电脑主板基本都是采用全固态主板了,但是要注意这个固态指的是电容而不是硬盘,电脑小白不要误以为电脑硬盘就是固态硬盘哦,有些不良商家确实喜欢在这里咬文嚼字。
全固态主板一词的指的是该主板上所有的电容均为固态电容。固态电容的全名为固态铝质电解电容。在主板上与之相对的就是普通的液态电解电容。那么你知道二者有什么区别吗?
其实二者的本质区别实际上就在于介电材料的不同,液态电解电容则采用的介电材料为电解液,而固态电容采用的是导电性高分子。这两者的区别直接导致了固态电容的最大优势,那就是不会轻易发生爆炸。
想必用过液态电解电容的玩家都可能知道一件事,那就是液态电解电容用的时间一久,寿命就会撑不住了,寿命一旦到了极限产生故障,那么就会容易发生爆炸。虽然说只是爆炸但其实也没有多可怕,只是它爆裂后会溢出电解液。但是爆裂的时候会听到砰的一声响,听起来就会比较可怕了。所以说固态电容的优势就在于稳定性好,低阻抗,环保。液态电解电容则具有性价比高,耐压值高的优点。如果大家不看价格的话,那么固态电容实际上还是远远超过于液态电解电容的。
你知道如何分辨电容是固态电容还是液态电解电容吗?
我们先来说说传统的液态电容长什么样子,液态电解电容在外观上的最大特点就是它的外侧有一圈的塑料包裹,而在电容顶部则是没有这个塑料包裹的,它顶部的铝皮一般有一道一字压痕或者十字压痕。外观看起来像个小号的电池。而固态电容就不同了,固态电脑一般没有胶皮包裹,顶部也不会反射出金属光泽,顶部一般有一半的彩色丝印和一半的型号字母丝印,并且体积相比液态电解电容要小上很多。
目前的电脑还有主板上已经基本全部都是固态电容了,所以大家不用担心自己的主板上的电容会发生爆浆的情况,如果实在不放心也可以在购买的时候选择全固态的电脑主板。
审核编辑:汤梓红
