如何使用AXI VIP在AXI4(Full)主接口中执行验证和查找错误
接口/总线/驱动
1120人已加入
在 AXI 基础第 2 讲 一文中,曾提到赛灵思 Verification IP (AXI VIP) 可用作为 AXI 协议检查工具。在本次第4讲中,我们将来了解下如何使用它在 AXI4 (Full) 主接口中执行验证(和查找错误)。
1. 下载设计文件(请输入以下网址进行下载
https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/support_blog/130/1/AXI_Basics_4.zip
2. 打开 Vivado 2019.2。
3. 在 Tcl 控制台中,使用 cd 命令导航到解压缩的目录 (cd AXI_Basics_4)
4. 在 Tcl 控制台中,用 source 命令来创建一个 Vivado 工程,其中附带包含自定义 IP 的块设计 (BD),此自定义 IP 具有我们要验证的 AXI4 主接口。
(source./create_proj.tcl)
AXI
现在,我们可将 AXI VIP 连接到自定义 IP 的主接口并对其进行验证。
5. 右键单击 BD、单击“添加 IP (Add IP)”,并将 AXI Verification IP (AXI VIP) 添加到 BD 中
6. 双击 AXI VIP 以打开其配置界面
7. 将接口模式更改为“ (Slave)”,然后单击“确定 (OK)”
AXI
8. 将 AXI VIP 的 S_AXI 输入接口连接到自定义 IP 的 m00_axi 输出接口,并将 AXI VIP 的 aclk 和 aresetn 输入端口连接到 BD 的对应输入端口
AXI
9.打开“地址编辑器 (Address Editor)”选项卡,单击“自动分配地址 (Auto Assign Address)”按钮。确保为 AXI VIP 自动分配的地址为 0x44A0_0000,如果显示其它地址,请手动分配该地址。
AXI
10. 验证 BD。确保其中不存在任何严重警告或问题。
11. 保存 BD。
12. 在 Tcl 控制台中输入以下命令,以查找 AXI VIP 实例的全名
get_ips *vip*
默认情况下,返回的组件名称应为 design_1_axi_vip_0_0
13. 双击“ (Sources)”窗口中的测试平台文件 AXI_tb 以在文本编辑器中将其打开
AXI
AXI_tb 测试平台文件已包含运行自定义 IP 所需的代码。我们只需添加 AXI VIP 所需的代码即可。根据 AXI 基础第 3 讲,我们只需遵循来自PG267(v1.1,2019年 10 月 30 日)第 46 页的“实用编码指南与示例”进行操作即可。
首先,导入 2 个必需的包:axi_vip_pkg_pkg。组件名称即步骤 12 中 get_ips 所返回的名称
14. 在第 58 行附近添加以下行
//Import two required packages: axi_vip_pkg and _pkg.
import axi_vip_pkg::*;
import design_1_axi_vip_0_0_pkg::*;
下一步是声明类型为从 VIP 的代理。
15. 在第 91 行附近添加以下行
// Declare the agent
design_1_axi_vip_0_0_slv_mem_t slv_agent;
下一步,我们需要创建从代理。
16. 在第 96 行附近添加以下行
//Create an agent
slv_agent = new("master vip agent",UUT.design_1_i.axi_vip_0.inst.IF);
17. 在本教程中,我们需要使 AXI VIP 在控制台中输出错误,因此我们需要使用以下行(99行附近)启用详细模式
// set print out verbosity level
slv_agent.set_verbosity(400);
18. 最后,使用以下代码行启动从代理:
//Start the agent
slv_agent.start_slave();
19. 保存测试平台文件,启动仿真,运行 200 us
20. 查看 Tcl 控制台,搜索关键字“Fatal”。您应看到以下行:
Fatal: AXI4_ERRM_AWADDR_BOUNDARY: A burst must not cross a 4kbyte boundary. Spec: section A3.4.1.
AXI
为理解此错误,我们可以按错误消息中所述查看ARM 网站上提供的 AMBA AXI 和 ACE 协议规范中的第 A3.4.1 小节
在此规范中可以看到如下语句:
“A burst must not cross a 4KB address boundary.”
21. 关闭仿真,双击定制 IP axi_master_0 以打开其配置界面。
AXI
可以看到,自定义 IP 配置为发送突发 (burst),其中含 16 个 32 位的数据,从地址 0x44A00FC8 开始。这意味着写突发将从地址 0x44A00FC8 开始并于地址 0x44A01004 结束。这是一个错误,因为这些突发会跨越 4k 边界,其地址为 0x44A01000 (4K = 4*1024 = 4096 = 0x1000)。
22. 将 M00 Axi Target Slave Base Address 更改为 0x44A00000,单击“OK”关闭 IP 配置界面,然后保存块设计。
23. 重新运行仿真并持续 200 us。
24. 重新搜索关键字“Fatal”。可以看到,错误消息已改变(这表明第一个问题已解决)。您应看到如下错误:
Fatal: AXI4_ERRM_WDATA_STABLE: WDATA must remain stable when WVALID is asserted and WREADY low. Spec: section A3.2.1.
25. 在波形窗口中,展开 m00_axi 接口的写数据通道。您将看到 wvalid 确实正在发生改变,而 tready 为低,这有违 AXI 规范。
AXI
26. 关闭仿真,在“Sources”窗口中打开位于BD下的 AXI_Master_v1_0_M00_AXI.v 文件
AXI
27. 修改 506/518行附近的如下段落。这样当 tready 为低时就会阻止 wdata 发生更改。
/* Write Data Generator
Data pattern is only a simple incrementing count from 0 for each burst  */
always @(posedge M_AXI_ACLK)
begin
if (M_AXI_ARESETN == 0 || init_txn_pulse == 1'b1)
axi_wdata <= 'b1;
//else if (wnext && axi_wlast)
//  axi_wdata <= 'b0;
else if (wnext)
axi_wdata <= axi_wdata + 1;
else
axi_wdata <= axi_wdata;
end
28. 保存此文件。这样应可显示“刷新已更改的模块 (Refresh Changed Modules)”选项。单击该选项。
AXI
29. 重新运行仿真并持续 200 us。
在新仿真运行中应该不会再出现任何新错误,如果您查看波形窗口,应看到正常发生的 16 次写入和 16 次读取的突发传输事务。也就是说第二个问题已经得到修复。
        往期精选
AXI
第二讲  使用 AXI Verification IP (AXI VIP) 对 AXI 接口进行仿真
AXI
第三讲 使用AXI VIP 对 AXI4-Lite 主 (Master) 接口进行仿真
  审核编辑:汤梓红
