介绍一下法动UltraEM软件中变压器参数化模型的使用流程
变压器
263人已加入
背景
Faraday Dynamics(法动科技)在其射频EDA软件UltraEM中嵌入built-in的变压器模型,补充了PDK ( Process Design Kit)工艺设计包中通常没有built-in的变压器模型的缺憾。
PDK(集成电路工艺设计包)作为连接IC工艺制造和IC设计的数据平台,在实现IC工艺数据/模型与IC设计环境/工具的无缝集成,缩短设计周期,对提高设计效率上具有实际价值。
通常半导体工艺PDK中往往缺少变压器模型,为方便工程师使用,提升设计效率,法动UltraEM电磁仿真软件提供built-in的变压器模型,并且支持客户自定义、可扩展、可复用的参数化库单元进行导入与使用。
        变压器参数化模型在射频电路中的作用
python
变压器参数化模型介绍
本文介绍了法动UltraEM软件中变压器参数化模型的使用流程。编写好的参数化模型,可作为自定义库单元导入到UltraEM软件中进行使用,不受限于工艺,大大减少了工程师版图设计的工作量。
1、建立库单元
基于Python语言编写的参数化变压器库单元可直接导入UltraEM使用。如图1所示。
python
图1-建立参数化库单元
2、使用库单元完成参数化建模
       在库单元中定义好金属层、尺寸等参数,即可得到用户所需的变压器模型,并支持随时修改,如图 2与图 3所示。
python
图2-内径R定义为80um的变压器
python
图3-内径R定义为200um的变压器
3、提取S参数模型与性能参数
得到变压器模型后,可直接在UltraEM‍的高速三维全波仿真引擎仿真提取S参数。以设计的工作区间在0.8GHz-2GHz之间的变压器为例,参数设置R:80,W:10,C1:5,C2:4,S参数如图4所示。
python
图4-版图仿真结果S参数
提取得到的S参数模型可加入原理图做联合仿真,如图5所示。
python
图5-原理图中的变压器S参数模型
通过UltraEM的Define Quantities功能定义公式,可以利用S/Y/Z参数计算出相关性能参数,例如初级线圈电感Lp、初级线圈品质因数Qp、次级线圈电感Ls、次级线圈品质因数Qs、互感M和耦合系数k,如下图6到图11所示。
python
python
图6-初级线圈电感Lp
python
图7-初级线圈品质因数Qp
python
图8-次级线圈电感Ls
python
图9-次级线圈品质因数Qs
python
图10-互感M
python
图11-耦合系数k
此项可复用参数化变压器建模技术是2022版本所发布的新内容之一,用户将获得新的感受和便利。
审核编辑:刘清
