PCB封装创建相关问题解答
PCB设计
2499人已加入
4.1  什么叫做PCB封装,它的分类一般有哪些呢?
答:PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用。
1、PCB封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。
2、PCB封装按照功能以及器件外形来区分的话,可以分为以下种类:
SMD:   Surface Mount Devices/表面贴装元件。
RA:    Resistor Arrays/排阻。
MELF:Metal electrode face components/金属电极无引线端面元件。
SOT:Small outline transistor/小外形晶体管。
SOD:Small outline diode/小外形二极管。
SOIC:Small outline Integrated Circuits/小外形集成电路。
SSOIC: Shrink Small Outline Integrated Circuits/缩小外形23集成电路。
SOP:   Small Outline Package Integrated Circuits/小外形封装集成电路。
SSOP:  Shrink Small Outline Package Integrated Circuits/缩小外形封装集成电路。
TSOP:  Thin Small Outline Package/薄小外形封装。
TSSOP: Thin Shrink Small Outline Package/薄缩小外形封装。
SOJ:   Small outline Integrated Circuits with J Leads/ “J”形引脚小外形集成 电路。
CFP:   Ceramic Flat Packs/陶瓷扁平封装。
PQFP:Plastic Quad Flat Pack/塑料方形扁平封装。
SQFP:Shrink Quad Flat Pack/缩小方形扁平封装。
CQFP:Ceramic Quad Flat Pack/陶瓷方形扁平封装。
PLCC:Plastic leaded chip carriers/塑料封装有引线芯片载体。
LCC :Leadless ceramic chip carriers/无引线陶瓷芯片载体。
QFN:   Quad Flat Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。
DIP:Dual-In-Line components/双列引脚元件。
PBGA:Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列器件。
RF:  射频微波类器件。
AX:  Non-polarized Axial-Leaded Discretes/无极性轴向引脚分立元件。
CPAX:Polarized capacitor, axial/带极性轴向引脚电容。
CPC:Polarized capacitor, cylindricals/带极性圆柱形电容。
CYL:Non-polarized cylindricals/无极性圆柱形元件。
DIODE:二极管。
LED: 发光二极管。
DISC:Non-polarized Offset-leaded Discs/无极性偏置引脚的分立元件。
RAD:Non-polarized Radial-Leaded Discretes/无极性径向引脚分立元件。
TO:  Transistors Outlines ,JEDEC compatible types/晶体管外形,JEDEC元件类型。
VRES :Variable resistors/可调电位器。
PGA:Plastic Grid Array /塑封阵列器件。
RELAY:Relay/继电器。
SIP:Single-In-Line components/单排引脚元件。
TRAN:Transformer/变压器。
PWR:Power module/电源模块。
CO:  Crystal oscillator/晶体振荡器。
OPT:Optical module /光器件。
SW:  Switch/开关类器件(特指非标准封装)。
IND:Inductance/电感类(特指非标准封装)。
4.2  一个PCB封装,它的组成元素包含哪些部分
答:一般来说,完整的封装是由许多不同元素组合而成的,不同的器件所需的组成元素也不同。封装组成元素包含:沉板开孔尺寸、尺寸标注、倒角尺寸、焊盘、阻焊、孔径、花焊盘、反焊盘、Pin_number、Pin间距、Pin跨距、丝印线、装配线、禁止布线区、禁止布孔区、位号字符,装配字符、1脚标识、安装标识、占地面积、器件高度等。其中,必须注意的是,下面几项是必须包含的:
PCB封装的组成一般有以下元素,如图4-1所示。
(1)PCB焊盘:用来焊接元件管脚的载体。
(2)管脚序号:用来和元件进行电气连接关系匹配的序号。
(3)元件丝印:用来描述元件腔体大小的识别框。
(4)阻焊:放置绿油覆盖,可以有效地保护焊盘焊接区域。
(5)1脚标识/极性标识:主要是用来定位元件方向的标识符号。
电子元器件
电子元器件
图4-1  PCB封装的组成
4.3  PCB封装创建的一般流程是什么?
答:通过Altium软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示:
1、贴片类型封装制作过程可按以下步骤:
1)需要制作贴片焊盘,执行菜单命令“放置(P)→焊盘(P)”,也可使用快捷键“PP”,在放置状态下按“TAB”键修改焊盘属性,如图4-2所示。
2)“Designator”是管脚号,“Layer”是焊盘层属性,选择“Top Layer”或者“Bottom Layer”即为贴片焊盘,选择“Muti-Layer”即为插针焊盘。
电子元器件
电子元器件
图4-2 贴片焊盘的放置
3)修改焊盘尺寸,选中放置好的焊盘,按F11调出属性框,已有属性框的直接忽略这一步。如图4-3所示,在焊盘属性框里修改需要的坐标位置、旋转角度、焊盘类型、焊盘尺寸,中心偏移量和其他的默认即可,有特殊要求时才做修改,设置好之后,我们的焊盘即放置完毕;
电子元器件
电子元器件
图4-3  焊盘参数设置
4)按照所需的位置放置好焊盘之后,接下来画丝印,芯片的封装还需加上“1”脚标注,执行菜单命令“放置→线条”,绘制好大概的形状之后,在Properties面板中选择绘制的层、线宽和位置,丝印线宽4mil以上(一般用0.15mm或者0.2mm),如图4-4所示;
电子元器件
电子元器件
图4-4  绘制封装的丝印
2、插件类型封装制作过程可按以下步骤:
1)制作过程步骤一致,需选择“Muti-Layer”即为插针焊盘,另外还有孔跟盘的大小尺寸设置一下即可,如图4-5所示。
电子元器件
电子元器件
图4-5  插针焊盘设置示意图
4.4  怎么新建一个PCB封装?
答:执行“文件→新的→库→PCB元件库”即可新建PCB封装库。
1)执行菜单命令“文件-新的-库-PCB库”,新建一个PCB库,出现默认命名为“PcbLib1.PcbLib”的PCB库文件和一个名为“PCBCOMPONENT_1”的元件,如图4-1所示。
2)执行“保存”命令,将PCB库文件更名为“Demo.PcbLib”进行存储。
3)双击“PCBCOMPONENT_1”,可以更改这个元件的名称;也可以在此Footprints 栏中单击鼠标右键,执行“New Blank Footprints”命令,或者执行菜单命令“工具-新的空元件”,可以创建新的PCB封装添加到PCB封装列表中,如图4-6所示。
电子元器件
电子元器件
图4-6  新建PCB库
4.5  创建PCB库时,单位是如何快速进行切换的?
答:公制亦称“米制”、“米突制”。1858年《中法通商章程》签定后传入中国的一种国际度量衡制度。创始于法国。在PCB中单位为MM(毫米)
英制:英国、美国等英语国家使用的一种度量制。长度主单位为英尺,重量主单位为磅,容积主单位为加仑,温度单位为华氏度。因为各种各样的历史原因,英制的进制相当繁杂。在pcb中为mil。
它们之前的换算关系为“1mm=39.37mil”
PCB库中怎么切换单位呢?只需在PCB封装库界面执行菜单命令“视图→切换单位”,或者执行快捷键“Q”即可切换单位,如图4-7所示。
电子元器件
电子元器件
图4-7  新建pcb库
  审核编辑:汤梓红
