光纤清洁你做对了吗?get正确步骤
1.2w人已加入
由于传输速率快光纤收到大众的追捧,但是光纤清洁有多少人重视呢?光纤也是需要定期清洁的,这样才能保证传输速率,科兰下面为大家介绍一下常见的光纤清洁步骤。
光纤连接头操作注意事项
1. 光纤连接头从光放大器拔出前,必须关闭光放大器泵浦激光器;
2. 光纤连接头插件及连接头端面绝对不能接触可能导致各种污损的地方,比如皮肤等等;
3. 当贮存或没有插接到设备中时,光纤连接头端面必须套上防尘保护帽;光纤连接适配器和法兰盘也必须如此;
4. 不管什么情况,只要光纤连接头从设备上拔下,那么再次插入之前,必须先进行清洁操作;
5. 当把光纤连接头插入适配器或法兰盘的过程中,必须保证连接头端面不能接触到适配器环套以外的地方;否则,光纤端面很可能发生摩擦,并产生污损。
光纤
审核编辑 黄昊宇
光纤清洁-连接头步骤
1. 首先确认光纤内没有光;每次只能清洁一个连接头;
2. 将擦纤布折叠至少两次;避免擦纤布上即将用于清洁光纤连接头的部分接触其他物体,例如皮肤;
3. 将擦纤布浸透酒精;
4. 轻轻将光纤连接头插件压在擦纤布上,并旋转插件数圈;
5. 将擦纤布翻转到未使用的一面,然后用擦纤布慢慢地擦拭连接头端面,擦拭动作只能保持一个方向;如果是APC连接头,擦拭方向如下图;
6. 丢弃使用过的擦纤布;
7. 用显微镜检测清洁效果,重复以上清洁步骤直到显微镜检测结果正常;
8. 清洁过程完成后立即恢复光纤连接。
光纤清洁-连接适配器步骤
1. 将清洁药签直接插入适配器,直到药签完全接触到内部连接头端面为止;
2. 清洁药签必须是干的;
3. 轻压并顺时针旋转药签数圈;
4. 将药签拔出,并用显微镜检测清洁效果,再决定是否继续。
事实上,光纤清洁在我们机房日常运维工作中时有发生,特别是在数据中心机房当中,因此大家要了解清洁步骤,这样能延长光纤使用寿命。
