电阻在空气中会发生变化吗
1.2w人已加入
哈喽~大家好!相信喜欢电学的小伙伴们,一定对于电阻不陌生,它是电学中最常用的单位之一,那么你知道电阻在空气中会发生变化吗?今天Aigtek小科普就为大家揭秘,感兴趣的伙伴一起接着往下看吧~
电阻(Resistor,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。
电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。
电阻率是描述导体导电性能的参数。对于由某种材料制成的柱形均匀导体,其电阻R与长度L成正比,与横截面积S成反比,即:
(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
理想环境下,材料的电阻只随温度变化。一般来说,温度越高,电阻越大。
市面上出售的电阻器一般不会因为时间长而改变阻值。不过也要看电阻的材料,如果生锈当然电阻也会变。比如金属导线并且裸露在空气当中,可能表面会氧化,因此阻值会改变。再就比如电灯泡里的钨丝用久了会升华,因此,阻值变大等等。
实际当中,金属材料做成的导线裸露在空气中会氧化,在其表面形成一层保护膜。比较有代表性的材料就是铝线了,铝暴露在空气中很快就会氧化并在其表面形成保护膜阻止其继续氧化(这一特性使铝除了大量做电线就是做门窗了)。这层保护膜保护膜其实并不影响没有断开的铝线的电阻,但是在接头处其危害就比较大了。电力系统中经常出现室外架设的铝线因为长期暴露在空气中氧化,使得接头处松动电阻变大而导致线路起火。.
最后要说的是。材料的电阻数值是由材料的长度。均匀长度的横截面积决定的,在温度不变的情况下,他的电阻率是一定的。所以,一个电阻,在不考虑环境造成的影响外,其电阻值不管多长时间都是不会变的。改变他的长度,横截面积,环境温度都会导致他的电阻值产生变化。
电阻器
以上就是关于电阻在空气中会发生变化的具体介绍,对于电学或电子仪器设备相关内容及资讯感兴趣的小伙伴,可以关注Aigtek安泰电子官网,更多精彩内容等待你的发现!
  审核编辑:汤梓红
