金菱通达高导热硅胶片XK-P80已获得以色列通信公司订单
1.2w人已加入
金菱通达高导热硅胶片XK-P80进入卫星通信系统,已应用于以色列某头部卫星通信公司的卫星调制解调器上,完美解决其芯片散热难题。在中国,也只有金菱通达导热硅胶片厂家具备如此强大的研发实力,和导热硅胶片完全自动化的生产流水线,因而在生产过程中不存在人为操作的误差。早在两年前,金菱通达导热硅胶片就已经为中国的国防工业装备供货,并得到总装备部的嘉奖。
硅胶
周知,对卫星系统的研究难度非常大,门槛高,无论是计算机还是通信等技术都需要很好的基础,制造卫星的科学家们也是业内相关领域的佼佼者。 随着科技的进步,卫星技术给我们的生活带来了非常大的变化。卫星调制解调器也叫卫星猫。卫星猫会将普通数据转换成中频信号,然后通过其他设备的转换成微波信号发射到卫星上面。卫星调制解调器体积小,电路板处于狭小金属壳全封闭的空间内需要处理的数据庞杂同时也需要高速率的传输 ,要保证其长时间的可靠工作,必须解决其有关解码芯片散热问题。
今年11月份,以色列头部卫星通信公司采购代表Jane通过官网找到我,邮件沟通后,Jane附详尽的产品规格草图,寻找导热硅胶片产品。要求导热硅胶片导热系数大于6W/mk ,厚度1mm ,硬度shore00 60 ,并确定以规格尺寸出货。经过一段时间沟通了解客户需求和实际应用部位和条件后,我推荐了导热硅胶片XK-P80 ,这是金菱通达一款高阶导热硅胶片产品,,长期稳定出货,久经验证,具有高导热、高绝缘性,防电磁干扰的优异性能。其导热系数8.0W,厚度0.5~5.0mm,耐电压10KV 以上, 导热硅胶片XK-P80服役温度-60~200℃,热阻抗在0.5mm 14.5psi 下,为0.15℃in2/W ,均在客户要求的标准以上。
Jane 要求我们先按给定尺寸打样寄样测试验证导热硅胶片XK-P80的性能。因为之前客户也收到国内一些兄弟厂家的样品,导热系数虚标,出油量大,甚至在测试过程中都有因解码芯片发热而使其引脚脱焊导致不能正常工作,严重影响项目进度。收到样品两周后,Jane反馈,导热硅胶片XK-P80导热等综合性能卓越,完全不输之前用的某美国一线品牌。根据客户项目进度需求同时和jane初步沟通3年的需求量和报价,相对于之前用的某美国一线品牌导热硅胶片,我们的导热硅胶片替客户节省了32%的成本。客户说,金菱通达导热硅胶片XK-P80正是他们要找的产品。
Jane在聊天的过程中提出疑虑,因为公司是全球卫星调制解调器市场的主要参与者,所以对品质管控要求必须达到国际标准。问我司导热硅胶片批量交付时,产线清洁度,环境及安规等能满足文件中的所列要求吗?实际上,金菱通达在品控上早已取得ISO9001、ISO14000、IECQ080000、IATF16949等的相关认证,同时也符合ROHS、REACH及UL安全规范认证标准。而且金菱通达导热硅胶片长期供货中兴通讯、北斗导航系统、华为头部通信企业,国内新能源汽车头部车企蔚来、广汽的长期专属供应商,无须担心品质问题。客户疑虑消除后,目前已进入小批量装机测试阶段,进展顺利。至此,金菱通达导热硅胶片XK-P80应用于以色列某头部卫星通信公司的卫星调制解调器上,完美解决其散热难题。
导热硅胶片XK-P80具有超高导热能力,性能稳定,同时兼具可靠性和价格优势,是国内同行难以比拟的产品。同时,金菱通达导热硅胶片厚度是可以任意选择的,整个导热硅胶片XK-P系列厚度一般在0.5到5毫米区间都可以选择,规格尺寸也可按需定制,为客户提供灵活高效的解决方案。其二,导热硅胶片XK-P80超高填充量兼具强度与高变形量,高压缩及回弹性,柔软自黏,容易施工。其三,已控制的超低低渗油率适合高功率高发热设备使用。
金菱通达导热硅胶片XK-P80包括整个P系列产品硅氧烷挥发极低,D4~D20小于0.001%,低于兄弟厂20%以上。如果导热硅胶片出油大,挥发大, 挥发的一些低分子物质就会污染一些器件内部,影响正常运转,严重的可致短路,所以客户在选择时需要慎重。
金菱通达——航天卫星通信领域的高阶导热硅胶片厂家和热对策专家,在中国也许没有第二家可比。一用金菱通达导热硅胶片,导热就是安心。如果有选择上的疑难,欢迎电话咨询。
审核编辑 黄昊宇
